Взаимозаменяемость стартеров на Темпре 1,9 ТДС
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость стартеров на Темпре 1,9 ТДС Ответить с цитатой
Мужики подскажите. У меня на Темпре 1,9 ТДС стоит стратер Магнети Марелли, можно ли вместо него установить Бош? Спасибо.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я бошевский на марелли менял.Значит и обратная процедура возможна.Правда это а 1.6
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница то ? крепежные уши у коробки одни и те же
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Я тоже так думал, но один раз не вышло - уши одинаковые, а вылет разный Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
audio-terrorist
finenko
Разница только в том, что на бензинки и дизеля ставились генераторы с разным центром крепежных отверстий относительно оси изделия. А по факту были Марелли, Боши и даже Мицубиши. Только модели разные на соответствующие движки. У меня стоит Бош, у клиента есть Марелли. Единственное живьем Мицевского не видел в Темпрах.
Т.е. конструктивно генычи одинаковые кроме передней и задней крышек, они имеют разные крепежные уши и судя по тому что я видел - дизелевые можно втулить на бензинку, а вот наоборот нет.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоео про стартер вопрос был Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Провтыкал, стартеры совсем не взаимозаменяемые, но Бош ставился и на дизель и на бензин.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть если у меня стоял Марелли, то Бош мне не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
если он к твоему авто, то да, причем на эти моторы Бош идет редукторный
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Да, мне нужен. Но у меня Марелли тоже редукторный.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На российском Фиат форуме поделились инфой, стартер Бош (арт. 0986017230) тот же Марелли, отреставрированный Бошем. говорят должен встать вместо Марелли, но смущает вылет шестерни 26 мм., я у себя на Марелли намерил 22 мм. [/img]
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что если расстояние от фланца на картере сцепы до венца маховика больше 26 мм., то такой Бош должен подойти вместо Марелли.
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил я себе вместо марелли бош!одна дырка не совпала буквально на пару мм!!чуток расверлил!!и всё встало!всё крутило и даже очень хорошо!!но!!звук был такой страный...жужжжащий какой то!))как то там видать шестерёнка к махавику не правильно прилегала...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что Бош специально увеличил вылет шестерни, чтобы увеличить площадь зацепления шестерни за венец маховика.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил я у себя расстояние от фланца до венца маховика, намерил что-то в районе 22 мм. никак не 26 мм. Бош мне никак не подойдет, разве что если бендикс в нем поменять, опять же если бендиксы взаимозаменяемые.
В общем б/у стартер не нашел, на родном поменял якорь и бендикс.
Когда все собрал, поворачиваю ключ, и............. нихера не крутит, подключил на прямую плюс с аккума мимо втягивающего, так крутит (без нагрузки) погонял так пару раз, вроде бы под нагрузкой начал курить, завел, сейчас нормально. Я думаю сразу не крутил потому что щетки я оставил старые, менял недавно, когда в холостую покрутил они притерлись.
