Измерение уровня масла
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Еще советуют крышку маслозаливной горловины открывать при сливе масла.
вообщето это не совет,а неотъемлемая процедура.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу спорить, т.к сам при сливе всегда открываю Smile + ко всему еще и качаю машину.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне посоветовали, на ночь машину оставлять, так и делаю вечером сливаю, утром заливаю.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
SoDoMoRa
значит всегда беру 5 литров из них влазит 4.5.почему у тебя вылелось 2.наверно прое....ал ещё 2 как минимум по дороге.а если по серьёзному,наверно ты долго не заглядывал на щуп.и у движка уже давно масляное голодание началось.на двушках надо глаз за глаз по маслу.чуть прое....ал момент и всё масло почти нема.так что по внимательней.заведи себе в привычку каждое воскресенье смотреть уровень масло.и всё будет окей. Smile
Я масло проверяю регулярно, постоянно....
Более того при смене масла (уровень проверял - норма) мотор был теплый, а горловина открыта.
Блин мистика.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
какая разница мотор тёплый или холодный,должно вылется как минимум литра четыре.
Invoker
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодически тоже качаю Машину))) но почему то при качке, мысли в голову не лезут о замене масла....)))
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу спорить, т.к сам при сливе всегда открываю + ко всему еще и качаю машину.
ЧЕПУХА.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
Как правильно масло мотора поменять???
Я делал так:
1. отвинтил на поддоне гайку слил старое масло (заняло 15мин и слилось 2литра)
2. открутил масляный фильтр
3. поставил новый фильтр завинтил гайку поддона
4. залил новое масло 2 литра (до нормы на щупе)
Как мне залить остальные 3,3 литра, и самое главное КУДА????
SoDoMoRa
Немного уточнений - выделил жырным.
1. отвинтил на поддоне гайку, а также крышку маслозаливной горловины, слил старое масло (заняло 15мин и слилось 2литра)
3. завинтил гайку поддона, поставил новый фильтр, предварительно заполнив его маслом, а также смазав маслом резиновое уплотнительное кольцо на фильтре
4. залил новое масло 2 литра (до нормы на щупе). При чем здесь норма на щупе (щуп хотя бы родной?). Посмотрите в инстр.-и: если положено в ваш двиг. 4.5 - 5 лит., то заливайте канистру 5л. и все.
Не примите за подкол, но вы:
1. Точно отвинтили гайку на поддоне, а то похожая гайка есть на коробке передач и могли случ. перепутать? Поэтому так мало масла слилось и так мало вы залили обратно.
2. Заливали масло именно в маслозаливную горловину, которая наход. на двиг.-ле?
А уровень остальных жидкостей у вас в норме: антифриза, тормозной, гур?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
+1
4 пункт! всегда лью ориентируясь по щупу-заведу проеду опять посмотрю,долью.Знаю что при замене на 1.6 всегда лью 3 литра, потом доливаю 300-500 грам и усё.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Invoker
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Henry
Правильные дополнения в пунктах с 1 по 4.!!!! Спасибо!!! Я так и делал...
Щуп родной. Гайку выкрутил с поддона, картера мотора. Трансмиссионное масло АКПП сливается не с помощью гайки, а с помощью отвинчивания поддона (ванночки) АКПП...
Масло для мотора точно заливал в масло-заливную горловину "Это сколько нужно выпить)))) что бы промазать "
Уровень остальных жидкостей в норме.
Может масло мотора у автомобилей с АКПП меняется не так как с ручной КПП?????????????????????
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 4.5 л, если поддон снимать, то до 5... чудес не бывает.
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
Блин мистика.
Поддерживаю! Сталкивался с такой-же ф-нёй, в чем причина пока не ясно, катаюсь до следующей замены как пройдёт будем смотреть...
Жаба на болотi Крила розвела.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поддонах контрабанда.
Ну золото всякое, бриллианты.
Или героин.
Найдете, поделитесь. (подшипники задние хочеться)
На героин не претендую.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поддон кривой ? (Тобиш может был удареный)
А вы знаете сколько в поддоне говна скапливается??? Laughing
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю сколько скапливаеться.
Но если взять сложить в поддон все вкладыши, клапана и другую мелочь, то до двух-трех дециметров еще шатунами, бугелями добавлять придеться. А у них они ездят.
Вспомнил к предыдущему.
Баллоны проверьте. Может купюрами набиты. Laughing
Страница 4 из 5
