		olefirenkos Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
  Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2009 13:09    Заголовок сообщения: при более 2000об. когда резко сбрасываю газ глохнет |
				| Добрый день всем! Может кто подскажет: машинка (Добло 1,9 jtd) после 2000об. при резком сбрасывании (переключение передач и т.д)газа глохнет. Выключил зажигание , включил заводится и едет дальше. Двигатель заводится,  набирает обороты нормально. Проблема появилась после морозов -10. |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2009 13:31    Заголовок сообщения:  |
				Фильтр топливный _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
				 Добавлено: Пн Дек 28, 2009 12:26    Заголовок сообщения:  |
				Фильтр новый, перед морозами поменял, в соляру лил антигель "Кастрол ТДА". Такая же проблема была и прошлой зимой. При плюсовой температуре стает все на свои места. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
				 Добавлено: Пн Дек 28, 2009 12:44    Заголовок сообщения:  |
				В том то и дело что перед морозами... Парафин набился в фильтр и не пропускает солярку... Когда ты газуеш у насоса хватает сил продавить, а когда на холостых то нет... А летом парафин ростает и все будет ок.... Такое у меня было прошлой зимой.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		владимир81 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
  Авто: фиат дукато 2.0 jtd
				 Добавлено: Пн Дек 28, 2009 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| у меня точно такое   .ставлю новый и нечего нового не случилось глохнет всеравно и пишет ошипку0191 |
				 Добавлено: Вт Дек 29, 2009 00:29    Заголовок сообщения:  |
				Посмотрите может есть сеточка в баке.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		redspirit Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
  Авто: Добло
				 Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:03    Заголовок сообщения:  |
				Да у многих такая вот ерунда...
И дело не в зиме, у меня пол лета так глохла...
Есть там два насоса, один в баке второй около мотора, после второго насоса есть датчик давления топлива, а После него есть сеточка  !!!которая любит засоряться, и когда она засоряеться то датчик показывает давление 7 (при норме 3) и комп дает комаду отключить мотор...
Мне уже чистили два раза ту сеточку, сказали что соляра такая, а может изза того что холодно и оно запарафинилось...
Корочь самого достала эта проблемка... |
				 Добавлено: Вт Мар 09, 2010 01:09    Заголовок сообщения:  |
				Наверно все же соляра. При первых морозах на АЗС была еще летняя или уже смешаная. В январе при 18-20 градусах проблем не было. И там и там присадка (антигель)с одного флакона . _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
		orions Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2010 Сообщения: 31 Откуда: ukraine
  Авто: Citroen Jumpy
				 Добавлено: Чт Окт 14, 2010 18:07    Заголовок сообщения:  |
				redspirit
Здравствуйте а где именно стоит датчик давления топлива на 1.9JTD? |
		ИСКАНДЕР2410 Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
  Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
				 Добавлено: Сб Ноя 20, 2010 01:32    Заголовок сообщения:  |
				| в ТНВД |
				 Добавлено: Сб Ноя 20, 2010 01:34    Заголовок сообщения:  |
				| сори не доглядел там стоит регулятор давления в нём и есть та сеточка про которую пишут сверху.В датчике не ту сеточки |
		Aizek Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:16    Заголовок сообщения:  |
				Была таже проблема, целый месяц так катался, потом прошло само собой.
Проблему так и не решил. |
				 Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:55    Заголовок сообщения:  |
				Опять зима, мороз 19 и началось то же, проблема решилась после смены заправки на которой заправлял больше года ДТ ЕВРО на другую. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:04    Заголовок сообщения:  |
				olefirenkos
 	  | Цитата: | 	 		  | проблема решилась после смены заправки на которой заправлял больше года ДТ ЕВРО на другую. |
Какую заправку сменил на какую? _________________ Стас |
