Гена заманал...
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR-интересное замечание..возьму на вооружение.Только когда будешь поблизости проезжать-проезжай быстрее,а то глядишь вставлю свой ключЪ ЗажЫгания в неуставное место и проверну ненароком Cool Laughing Wink
mi vida loca- яіБаль))
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья свершилось,гена побывал на стенде-- рабочий,всё в норме Dancing , проблемс похоже образовался в проводке.Будем с электриком разбираться дальше. По ходу проделанной работы отпишусь ибо вижу проблема частая у наших авто Crying or Very sad
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
Вот и меня "гэна" подвел..Сел аккумулятор,лампочка не горит(т.е не загорается вообще),генчык заряда не дает. Провода вроде все на месте.Пара электриков очно и заочно советуют снимать этот Гэ..и ремонтировать.. Confused А я им чото не верю..как-то не убедили пока..Т.к. уж очень все внезапно произошлоMad
У меня была такая проблема (в дороге 250км от дому) контактная пайка отошла, пропаял (фото).
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем может біть прикол? Когда сухая погода, ну или мокрая но без луж! все ок. Как только лужи, въезжаешь в нее и начинает гореть лампа, потом после пару сек, тухнит. что это может быть?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода попадает видать, а она является проводником - вот и создается короткое замыкание, вода нагревается и испаряется и снова все восстанавливается
Не я имею машину, а она меня...
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена г-ратора ничего не изменила Evil or Very Mad ,чуйка не подвела..-нах.таких электриков..Завтра пройдусь по проводке
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
вода попадает видать, а она является проводником - вот и создается короткое замыкание...
На самом деле, пресная вода хоть и проводник, но имеет очень большое сопротивление. Другое дело- солёная.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал что на дороге дистиллированная вода разлита,там какой только хрени нет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
Я не о дистиллированной говорю, а про ту, что из тухлого водопровода в наших квартирах льётся.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно что плохой проводник. но работает по принципу той же спирали от обогревателя - т.е. как плохой проводник нагревается - вот и испаряется - значит сохнет и все восстанавливается...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, где вы таких электриков находите? нет заряда на аккум - гену фтопку?! а никто не пробовал мерять что там сам гена выдает? вот лично у меня такая интересная проблема была: на аккум приходит (без потребителей) 13,5в. С потребителями - вообще может упасть до 11,5. При этом на самом генераторе честные 14,7 (опять же без потребителей). Впорос: как такое может быть? Ответ: МАССА, блджад!!!
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну не только масса
у меня например в силовой плюсовой клемме что на гене провод начал свободно(условно) болтаться
причем 3 раза гену снимал и тестил (благо сам электик)) и не мог понять что за барабашка
и только наблюдение за вольтметром(есть на приборке штатно) выявило что заряд зависит от положения двигателя(разгонял и тормозил двигателем)
начал дергать провода со всей силы и почувствовал слабину
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие фишки прокатывают в микропроцессорной технике
в силовой вода до фени
она просто выкипает
если же вода постоянно попадает то со временем происходит электролиз контактов и полное размыкание цепи
вообще гена относится пох*истически к воде
а вот горячее масло его за месяц приканчивает
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Так чего же тогда мой гена выделывается? когда вода Sad(((
Страница 2 из 4
