Ritmo совет
Сергей Grey
Авто: RITMO 1.7 D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ritmo совет Ответить с цитатой
Ребята, подскажиое как правильно подобрать аккумулятор на Ритму 1984 года 1.7 дизель 138 мотор 58 лошадок. У меня иногда горят свечи и втягивающее на стартере накрылось, я боюсь, что старый хозяин поставил большей мошнисти акуум, вот и проблемы.
что скажите?
ICQ Number
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От аккума свечи не горят,горят от льющих распылителей,неправильного момента впрыска,если перетянуты тоже горят или не тот тип свечей. Аккумулятор в пределах 60-65 ампер-часов вполне достаточно,только выбирай тот у которого больший пусковой ток,в магазине так и скажи что для дизеля,они помогут выбрать.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть 120аг постав -- нічого горіти не буде.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Хоть 120аг постав -- нічого горіти не буде."
Почти так.
Но если не заводиться и быстренько разряжаем 120аг
на стартер, то рискуем из стартера вытряхивать обгорелые кусочки.
Когда то так было на Запорожцах.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальному стартеру ничего не будет от 120ки
но такой большой аккум будет в режиме недозаряда если машина проезжает меньше 40-50 км в день
для дизеля я бы взял 75-80 Ач
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
На ритмаче 75а-ч в гнездо не влазит Smile и на уно кстати тож.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трошки больгарка і все влазить ))))
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"главный технолог", тобто КУВАЛДА теж рулить Wink Laughing
Знайди 72 котра влізе і буде спокій.
А взагалі, коли все з машиною в порядку то нормально працює і той, що в "букварю" до машини.
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Кроме бенз. с мех, КПП по заводской книжке 45ач.
225 ампер при -18С.
Исправная машина заводиться с первой попытки, а поломаную чинить надо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжка написана для европы
там нет наших морозов и нашего бензина
Купил и езжу )
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це добре на тракторі або на фаєрі Very Happy а на повному інжекторі навіть "такій як в книзі написано" треба з поміччю якоїсь матері всовувати Very Happy ну хіба що кусок лонжерону вирізати щоб більший акум поставити Very Happy
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ми, так би мовити, хлопці прості, можна сказати зі села, тим вашим примудростям не навчені )))) тому у нас трахтор і там все влазить ))))
До речі. Я все пам'ятаю, але до гаража, холєра, ніяк добратись не можу.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не питання... мене ніхто в спину не штовхає, і "пАжар" не кричать Very Happy
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так прості хлопці з села корістуються шморгалкой. ROFL
Навіщо їм аккумулятор?
bigmir TOP100
