Вопрос по ремонту движка
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту движка Ответить с цитатой
Попал я на ремонт движка, разобрал, выработки на гильзах НЕТУ (как ни странно), поршни сидят плотно. Нужно будет кинуть кольца, шлифануть голову ну и наверное вкладыши + шлиф коленвала. Вопрос какие кольца лучше ставить? диаметр гильзы 80мм
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр гильзы 80мм
чем мерял с такой точностью?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прикольно выходит, по цилиндрам нормуль, а коленвалу хана Laughing Шо по нему задиры, или уже в размер не вписуется?
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил Goetze
ZFA 15900007492613
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega писал(а):
Я ставил Goetze
Goetze маслосъёмное идёт наборное, лучше Тарабуш, там цельное чугунное.
supermega
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время покажет,прошла неделя как поставил
ZFA 15900007492613
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полезу в движекк то буду ставить или Goetze или AE(Ae ставил на прошлый двигатель и остался доволен)
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз когда ставил Goetze, в комплекте даже двух одинаковых по диаметру не нашёл Laughing
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное что до коленвала еще не дошел (в смысле не разобрал еще). Предистория такова: ездил себе ездил и тут вдруг в субботу утром (прошлую) завожу, прогреваю, выезжаю из двора жму на тапочку а в зеркале заднего виду ... синий туман, я аж офигел. Поехал к знакомым ребятам в гараж выкинули моторчик, только сегодня разобрал и вот вам пишу. Еще скажу что мерял компрессию не так давно и во всех цилиндрах она была по 11.5, но правда вторая свеча была в масле и из сапуна шел дым.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл дописать, прокладка между блоком и головой почти прогорела. Мерил диаметр штангенциркулем. Подскажите еще какой ето ремонт 80мм?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штангель в топку
такие вещи меряют нутромером
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1
там скорее всего бочка реальная
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял к КИПам доступа нет?
Попадос, без инструмента только цилиндр можно обмерять
Геометрия цилиндра:
проверка на конусность бочку и елипсность ( только в вертикальной плоскости, в горизонтальной нужен нутромер )
Вставляем колцо в гильзу на самый край, меряем щупом замок - (это эталонный размер - туда кольца не долетают и выработки там нет).
Имеем L=pi*R^2
или
L=Lкольц+Lщупа
или
D1=2sqr((Lкольц+Lщупа1)/pi)=80мм
Топим кольцо поршнем на 4/3 глубины - макс выработка
D2=2sqr((Lкольц+Lщупа2)/pi)=???
Топим кольцо до середины гильзы
D3=2sqr((Lкольц+Lщупа3)/pi)=???
В идеале R1=R2=R3 (но так даже на заводе не сделают)
Конусность R1<R2<R3 дельта не более 0.05мм (вроде, нужна книжка на двиг)
Елипсность R1<R2>R3 не более 0,1мм
Бочкообразность R1=R2>R3 и вариации
Мерять КВ и поршня нужен микрометр 40-90 такшо тут попадос. Шукать АТП ремтехнику сельхозтехнику итд.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
...прокладка между блоком и головой почти прогорела
"почти" это как? "Почти беременна"? Wink Фотку показал бы.
Jey-Ti писал(а):
...мерял компрессию не так давно ...
Дым пошёл и сразу движок вынули? Shocked Даже не проверив ничего? Спецы!
Я так понимаю, что ты уже сам сомневаешся в правильности решения разборки движка.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 +1
Решение о капиталке принимается после диагностики. Зналибы давление масла на холодную, гарячую на разных оборотах - не было бы вопросов по подшипниках коленвала? итд
