Помогите по електрике
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Помогите по електрике Ответить с цитатой
Добрый день всем.
Проблема канешно старая, но в связи из увеличением свободного времени решил разобратся.
Вообщем сама проблема в правой сдвижной дверью. Ни с того ни сего когда ее закрываю загорается лампочка открытой двери в последствии центральный замок не закрывает, когда открываю её все нормально, лампочка тухнет замок закрывает .
Отключил один из проводов внутри двери все работает нормально. НО в чем парадокс непойму.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй спочатку виставити замок дверей, точніше саму скобу.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо за ответ.
А можно поточнее про замок дверей и про скобу. она вроде там как не одна.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас моргало світло і на приборці датчик відкритих дверей.
Просто опустили скобу в яку замок заходить (ззаду на стойці)...
Якщо є тестер, то пробити мікрік (в замку) при відкитих дверях просто викруткою защолкуючи замок...
Помацаю в себе - відпишусь детальніше, якщо склероз не вдарить...
potap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
а не в курсе боковая дверь освещение салона включает?или только задние двери?
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде вулючает...
Только саму лампу нужно правильно включить.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бокова (чи задня) включає логіку переднього флакона і на пряму задні ліхтарі.
По темі:
У відсувних дверях на контактній колодці два верхні штиря є сигналом з мікріка замка. Кинути на них тестер і поклацати замок. Краще, коли знайти ці контакти безпосередньо в БК (блок запобіжників в салоні, нижній зліва шлейф) і підключивши там тестер посмикати двері - буде ясно чи є контакт...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите по электрике.Куда проще накинуть открытие ЦЗ от сигналки и управление по + или по -,если можно по схеме и в реале.Спасибо.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управление по "-".
Якщо дивитися на блок запобіжників салону, то витягуєш нижній лівий шлейф проводів і тестером там шукаєш відповідні три проводи...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тому шлейфі провода:
чорний(зелений) - маса откр/закр
коричневий(білий) - закр
голубий(синій) - откр
червоний(зелений) - кнопка тильної дверки
розовий(білий) - кнопка водійської дверки
розовий - аварійка (в порозі водійських дверей під пластмасою)
Решту всього треба шукати і колірність проводів може відрізнятися в новіших машинах.
Тестер вам в руки!
Установка сигналки на Doblo
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо,уже секономили мне много времени.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер вам в руки!
чорний(зелений) - маса откр/закр(тут попали)
коричневий(білий) - закр(чорно-белый)
голубий(синій) - откр(голубо-черный)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любому випадку нуно знати де і що шукати! Аварійку у татовому не підключив - не знайшов того провода - кинув на габарити.
У вас всьо працює? Від бок дверей через 15хв не кричить?
Alf
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом корпусе есть 4 пластины для контактов, что на двери. Заклей два верхних квадрата скотчем и будет тебе счастье. Very Happy
bigmir TOP100
