Як демонтувати КПП із Скудо
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Високо?
смитт
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАСЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОБКИ;
-подскажу , смотреть от левого колеса по ходу авто , болтик с низкой головкой не помню точно но кажется на 20 мм, он там один такой, и контрольный и заливной. Если смогу фото сброшу, он в масло вымазанный.
Не высоко и потому сбивает с толку, кажется что уровень масла маловат...
 Просмотрено:  1426 раз(а)
Последний раз редактировалось: смитт (Пт Ноя 26, 2010 14:23), всего редактировалось 1 раз
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите -а ежели масло менять - то каков алгоритм действий и скольько масла необходимо в кпп
смитт
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции по эксплуатации на автомобиль написано , что масло в КПП не требует замены на весь срок эксплуатации автомобиля, но и указано какое масло необходимо (не помню какое, в аналогичной КПП ТАЙОТЫ было залито ДИКСТРОН-2), а если необходимо долить до уровня то нужно точно знать что залито я сделал проще долил "кондиционером металла" как написано на упаковке нейтрален и совместим с любым маслом. Проехал уже 25тысач км. Заливал шприцем из ямы, а если поддомкратить то входит граммов на 100 больше.
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно...
Заливная пробка в коробку для скудо (на фото), надо снять воздушный фильтр, а там пластмасовий болт, сверху белый "сапун".
 Просмотрено:  887 раз(а)
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот через него я и заливал!
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скільки літрів входить? Мінять не думаю, але на всяк випадок.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біля 2л.
vacya
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подякував!
vacya
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така проблема, коробка трохи гуде, (рівень масла норма). Які можуть бути причини та вирішення проблеми.
Заміна масла нічого не дасть, присадки може долить, типа нанопротек чи ще якої гадості. Що скажете.
Дякую
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всяк випадок. flud
Марк Твен
vacya
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,думаю пригодиться,навіть роздрукував.
Страница 2 из 4
