IZUMRUDSTAR Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 24 Откуда: пгт. ДЕСНА
Авто: FIAT TIPO -2.0 8V
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 20:18 Заголовок сообщения: Проблема с инжектором |
| Доброе время суток! Не хочет ехать на бензине(раб. только на холостых) чуть газку глохнет. На газу прет как дурная.Че с ней делать??????? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
мерять давку топлива, скорее всего умер регулятор давления. хотя мог бензонасос закончится. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
FIATuno
+10000 _________________ Бортовик Темпра |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
| Регулятор заменил на новый, насос при закрытой обратке давит 8атм. при открытой 1.5атм.(по моем у этого мало) |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
| А и еще насос начал жалобно подвывать,аж противно в салоне сидеть |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
проверь топливный фильтр, возможно насос его просто не в состоянии продавить поэтому и "жалобно подвывает", а вообщето сначала мерять давку а потом ставить диагноз.
при закрытой обратке давит 8 атм. ... кто и чем мерял? даже если это и верно, то не факт что он держит рабочее давление. даже полностью дохлый насос (если он не заклинил) способен выдать 8 бар при закрытой обратке, вот только для рабочей давки ему производительности нехватает. и всетаки самое главное проверить давку в рабочем режиме! холостой ход 2,5 бар - тапка в пол 3,5-4 бар при этом обратку не перекрывать! если значения на холостом и на перегазовке не меняются - регулятор в мусор, если меняются но тутже провал - бензонасос в мусор. при условии что фильтр НОВЫЙ. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| Насос ставили на стенд,регулятор новый.Мое мнение хана насосу.А сколько новый на перова? И какой лучше брать? |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
| Губка Боб писал(а): | | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25186&highlight= |
это насос на моник. полный инжектор он не вытянет, у моника 0,5 бар, на полном 2,5 - 4 бар. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
| IZUMRUDSTAR писал(а): | | Насос ставили на стенд,регулятор новый.Мое мнение хана насосу.А сколько новый на перова? И какой лучше брать? |
а какой насос - погружной или подвесной. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
| ПОГРУЖНОЙ |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю доходил он медленно но уверенно.При наличии в баке меньше 10 л. машинка на отрез отказывкалась ехать. Стоило долить хотябы 5 л. все бомба. Атеперь все капут. |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
| на полный инжектор |
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
| фвер |
