номера подшипников гены
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 00:46    Заголовок сообщения: номера подшипников гены Ответить с цитатой
Может кто знает номера подшипников гены на Уно 0,999? На холодную гудит приличною
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розбіратен, в контору торговцен підшипнікєн ходітен.
Інакше, думаю, нічого не вийде. Або звернутись у контору, що ремонтує генератори.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше двух десятков производителей генераторов. Sorry
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно... на уник, литровый фаир? всего два варианта - бош и ММ. оба практически одинаковы, разница только в диодных мостах и шеколадке.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хошь совет? Разбирай, стягивай подшипники - и в магазин по жигулям. Наверняка найдешь, там всего 2 вариант.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал генератор Магнето Марелли, Щеток нет! Пробег 200000 . Подшипники №203 и 201
