Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 6 Откуда: Нетешин
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:26 Заголовок сообщения: Не могу завести GP после ДТП
Доброго всем дня. Подскажите может кто сталкивался, есть Fiat Grande Punto 1.4i 8клапанный 2008г.в. после несильного ДТП, сработали подушки. Двигатель, коробка и все основные системы в норме и не пострадали, НО! Авто на отрез отказывается заводится и БК пишет: Fuel Cut Off при этом стартер крутит, а форсунки не открываются.
Как я понял - топливо отсечено. Знаю из опыта, что после удара топливо отсекается кнопкой, читаю в инструкции по эксплуатации и действительно есть такое, НО! В указанном месте(в ногах переднего пассажира, справа под бардачком и пластмасской) кнопки НЕТ! Перерыл все авто - пусто! Где еще она может быть? Что делать?
Пробовал подключится адаптером ELM327 - не видит ЭБУ...
Вообщем может кто сталкивался?
The switch location is behind the panel next to your accelerator pedal. (its not hard to get to just a quick turn of a screwdriver). It's a circular black button, which clicks out when activated. Just push it back in and VOILA!!
Hope this helps someone because I was ready to kick **** out of the car when it happened!!!
Короче ищи круглую кнопку под панелью над педалью акселератора. Вдави ее назад и все заработает.
эт по моему сработала система FPS , она отклюсает при аварии подачу топлева.
у мну на браво находитьсо пот бардачком справа на стенке отверстие и там кнопко. _________________ italogolizm
non esiste una cura
futurb
она выглядит нифига как не кнопка. Это вертикальный прямоугольный предмет с резиновым концом который если нажать то шарик там смещается всередине. _________________ Начальник автопарка)))
кнопки нет на г.п. там комбинация действий которую нужно выполнить кажись.... _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross
[quote="Алекс"]кнопки нет на г.п. там комбинация действий которую нужно выполнить кажись....[/quote]
Можна поподробней пож-ста??? А то и ELM327v1.3a у меня с ним не вяжется и кнопку найти не могу. Да и ее действительно там нет наверное, потому что как-то случайно БК выдал сообщение после Fuel Cut Off --> Manual Service Unavailable...
Спасибо.
futurb
Чего не вяжется? какая прога? там порт лейтенси надо уменьшить до минимума. и есусканом смотреть. двиг выбирай 5нф - катит. _________________ Начальник автопарка)))
Пробовал FiatEcuScan 2.5, Scanmaster, ScanXL и другие. Единственное, что Litency пока убавлять не пробовал - попробую отпишусь.
Кнопки нет нигде (и под сидушками в том числе), разве шо осталось торпеду снять
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2010 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: GP
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 17:48 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
У нас была аналогичная проблема. Решение нашел в мануале fiat500 (нашей english version). По памяти: включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить. Наш механик, после двух дней поиска кнопки, был в Шоке.
Если не найдешь - найду мануал и помогу
По памяти нашел - езди на здоровье:
From the manual page 38- hope it helps
To reset car operation, follow this procedure:
turn the ignition key to MAR;
activate the right-hand indicator;
deactivate the right-hand indicator;
activate the left-hand indicator;
deactivate the left-hand indicator;
❒ turn the ignition key to STOP.
Последний раз редактировалось: alina (Пт Дек 03, 2010 17:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 17:52 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
[quote="alina"]
У нас была аналогичная проблема. Решение нашел в мануале fiat500 (нашей eanglish version). По памяти: включить зажигание, 2 раза включить правый поворот, потом 2 раза включить левый поворот, выключить зажигание, включить. Наш механик, после двух дней поиска кнопки, был в Шоке.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:15 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести GP после ДТП
[quote="belic"]
фигассенакомбинация
ага, как на приставке денди))) стрелочка влево, стрелочка вправо)) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
