Doblo 1,4 Вылезли проблемки :(
IvanM
Авто: Fiat Doblo 1,4 Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Doblo 1,4 Вылезли проблемки :( Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1,4 Panorama. Пробег - 55 тис. Используется часто для перевозки грузов, иногда бывает до 800 кг.
После ТО (делали на Туполева) . Сделан развал. Заменен ремень ГРВ и свечи (инжектор не чистил). Убитые подушки подресорников - пока не менял.
1. После ТО (как то совпало) после 100 км/ч начинает светится лампочка двигателя. Потом гаснет. Уже несколько раз.
2. После переобувки на зимнюю резину (мож.совпало) начало кидать зад в сторону.
За советы буду благодарен.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
Желтый чек горит ? Или красное масленка?
Начальник автопарка)))
ICQ Number
IvanM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
Не значок масленки. А значок двигателя (на правом тахометре крайние левый)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
надо втыкать комп и смотреть что за ошибка.
ICQ Number
IvanM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
задок из за убитых подушек подресорников кидать может? На них разное количество сегментов осталось да еще и резина почти труха. Вообщим умерли.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
посмотри на втулки аммортизатора скорее . отбойники не в груженом виде не работают. я и 1250 кг возил.
ICQ Number
IvanM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
Shocked Так панорама ж, там всего 800 кг. с водителем допускается.
Ок посмотрим. А где подешевке можно купить подресорники на Добло Панораму 1,4 бензин?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
россияне от Газели тулили. На www.doblo-club.ru посмотри тему..
800 гришь- ну а я 130 + 25 мешков цемента на паллете - и вперед)
ICQ Number
IvanM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
Смотрел...так конкретного мануала нету. Если бы кто то такое сделал...или найти аналог. Бо родные очень дорогие, как и все родное Confused
А на весну реально надо. Да и вообще нужен хороший мастер. Все кроме двигла готов отдать в руки неофициалом за меньшие деньги (А то замена рамня грм за 2000 как то напрягла) Rolling Eyes Хотя реально видел на станции авто с лопнувшим ремнем на 60 500 км (а замена на 60 000 км. - вот западло!) Клапана погнуло...Мужику шото там до 15 тис.грн.насчитали... На фоне этого убедительного факта - поставил оригинальный на Туполева Laughing
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
и мотор им отдавать нельзя. они там не шибко пряморукие. мне жене повенял свояк как ни странно без кондукторов ГРМ))
ICQ Number
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM писал(а):
Muzzy писал(а):
IvanM
думаю с газели жесткие будут,я поставил подкоренные листы новые с волги,все класс,начал амортизатор подстукивать,думал просядут ан нет,пришлось по уху доваривать на амморт.
IvanM
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
На туполева ты имеешь ввиду?
IvanM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще есть аналоги по запчастям по подвеске на Добло?
( ну например амортизаторы задние - оригинал 700 грн. 1 шт. )
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
а че те их менять, они не убились при твоем пробеге 100%. Втулка если то от Волговской рессоры на ура становится.
Это кто те такую цену на оригинал сказал - Туполева что ли? чего-то мне не верится...
ICQ Number
IvanM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
Да туполева - туполева. Просто интересовался - 700 грн. 1 шт. Подресорники - 350 грн. 1 шт. - надо будет весной менять полюбому.
Пока просто масло-фильтра - не напрягало, а от уже ремень за 2000 грн - напрягло.
А что ты имел ввиду этим "и мотор им отдавать нельзя. они там не шибко пряморукие. мне жене повенял свояк как ни странно без кондукторов ГРМ))"???
bigmir TOP100
