задняя дверь люфтит
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем прикол. У меня как то эта так называемая задняя дверь какая то узкая. Она же должна быть на уровне крыльев, а она не стает так. это у всех такой трабл? или то у меня крышка полянская какая то?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю это у всех, по крайней мере у меня тоже так... возможно пластик деформировался со временем или метал разошелся )))
Не я имею машину, а она меня...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
или метал разошелся
От усталости и гниения в районе подкрылков.
У себя лечил примерно так.
Марк Твен
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Shocked ты кардинально подошел к вопросу)
Только есть ли смысл такое творить? или это для успокоения души? Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
я тоже так хочу сделать, но пока тепло было не успел. фоты есть? рамки окна не выпадают??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и к чему лебедку цеплять?!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и на душе спокойнее.
Ляда прилегает отлично стуков при движении нет
TroF_911
Лебёдка цеплялась за отверстия в районе задних фонарей.
(снять декорацию там видно) желательно придумать захваты так как метал тоненький можно его деформировать.
Окна не выпадали.
Всё делалось медленно.
Утром подтягивалось с чувством меры и относительно ляды оставлялось до следующего утра .
И так раза три.
После чего определялось где что варить, и варилось.
Very Happy
Марк Твен
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, у меня уже все поварено(( дУмал цеплять лебедку к креплениям для ремней безопастности
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ. а домкрат зачем?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай Very Happy
У этой ляды есть плохое свойство доставать к буферу и выглядывать выше крыши. Very Happy
А сурьёзно (96.7% прём задней ляды деформирован. Чтобы снизить нагрузку на лебёдку и болие точно восстановить геометрию проёма я использовал домкрат. Very Happy
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Будет ли эфект если после стягивания боковин не закреплять сварочными работами? У меня кузов пока не требует сварки, но боковины распухшие с каждой стороны милиметров по 5.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только не понял куда домкрат ставить и зачем он вообще нужен?
Dimichka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял чтоб кузов не повело куда не нуно
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть его нужно в крышу упереть?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем сразу в крышу.
Там есть ребро на котором крепятся петли.
А на полу за нишей запаски я ложил деревянный брус по ширине.
При тщательном осмотре кузова было обнаружено что подкрылки в районе багажника изрядно подгнили. Так как дырки образованные ржавчиной не просто дырки а и нарушение жёсткости кузова из за этого
разошлись боковины появились трещины на стойках и крыша ушла немного в низ по отношению пола.
Ляда касалась буфера. Поднять выше можно было на петлях но тогда получалось что она выглядывала выше крыши.
Стягивание лебёдкой решало вопрос с боковинами а домкратом с крышей.
ВСЕ ЭТИ ПРИМОЧКИ ДЕЛАЛ НА СВОЕЙ МАШИНЕ И ДЛЯ СЕБЯ.
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН.
Марк Твен
Страница 2 из 3
