Бензонасос фіат уно
Чайник
Авто: Пежо 106 '98 1,1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Бензонасос фіат уно Ответить с цитатой
Перепрошую за можливе дублювання теми. Авто фіат уно FAIR '89, 999 см. куб. карбюратор. Була проблема в подачі пального в карб. Машина на х.х. глохла поки зовсім не схотіла завестись. Поміняв бензонасос. Авто заводиться ідеально, але на х.х. глохне. Питання:
- якою має бути довжина штока, що рухає привод бензонасоса
- чи впливає якось забитий шланг обратки на роботу бензонасоса
- чи може бути засмічений жиглер х.х. якщо машина глохне навіть на наполовину висунутому підсосі.
- чи може бути замала сила іскри на свічці та як це перевірити.(Весь час блимає лампочка зарядки акумулятора)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забитая обратка сильно влияет на расход топлива и ехать оно не будет... теоретически на насос тоже влияет, так как нагрузка на него будет некислая.
если машина глохнет на холостом то забитый жеклер хх это ПЕРВАЯ причина.
моргает лампочка когда? если моргает когда обороты падают то это нормально.
П.С. аууу Рома.... просвети новичка Very Happy ты чуть ближе Very Happy
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чайник
Вова правильно говорит
прочисти тоненькой голочкой или дротиком, должно помочь!
Fiat Uno --> BMW 3 Series
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он вроде написал что постоянно моргает лампочка аккума... Тобиш генадий видимо еще и не алё или проводка там с контактами классная.
В первую очередь решить обратку от карба. Пока карб не начнет правильно питаться, не фиг в него лезть.
Чайник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка від карба працює, забитий шланг обратки від бензонасоса. Жиглер хх продув - нічо не змінилось. генератор видає 13 В. Враження від руху таке ніби карбу або не вистачає палива, або його там забагато, або двигун не хоче його спалювати. свічки, комутатор, катушка запалювання, та бензонасос робочі. Певно буду розбирати карб. Може хто розбирав PIERBURG 1B.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема проявилась с наступлением холодов?
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але минулої зими такого і близько не було.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонял а что сие за чудо?... там должен простой как угол дома вебер стоять...
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи із залишків проводки тут був повний інжектор, але попередній власник казав шо він його теж не бачив. Маємо ПІРБУРГ 1В який не хоче їхати.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тоді тобі до шаманів...
до речі я ніколи не чув про літрові унікі на повному інжекторі... моно інжектор - да був... а повний на літровому фаєрі ставили на панди та епсілони, але нніяк не на уно...
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в тому не сильний, але 4 чотирьохконтактні проводи під'єднані до якогось блоку і виведені під капот - то мабуть від інжектора.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на повному інжекторі повинно бути чотири двохконтактних на форсунки, та ще цілий пучок дротів до різних датчиків.
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз стоїть карб. Я припустив шо до нього був інжектор. а шо там стояло насправді не знаю.
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичные симптомы появляются когда т-ра опускается ниже +8. Заводится хорошо, прогревается и начинает глохнуть на холостом. Если дать постоять буквально минут 5- все приходит в норму. И потом весь день эта проблема себя не проявляет. Даже если дать машине полностью остыть.
Вариантов много.... может кто-то уже сталкивался и знает причину?
Может ли механический бензонасос от холода нестабильно работать ?
