не гаснет чек
Ahsas
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 19:35    Заголовок сообщения: не гаснет чек Ответить с цитатой
день добрый. При+5 и ниже(холодное время) при первом пуске не гаснет чек и машина работает в аварийном режиме.Заглушил.завёл ещё раз, чек и проблема исчезла,при большом минусе должна с чеком поработать дольше. в чём причина? спасибо.
Сергей 1977
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Re: не гаснет чек Ответить с цитатой
Можно сгонять на диагностику.
Как работает машина? Есть какие то изменения при горящем чеке (в худшую сторону, или работает так же как и при потухшем чеке?)
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К экстрасенсам, наверное, надо Wink
Ну кто ж может знать Smile Да любой из множества датчиков начал выпендриваться на морозе и ЧЕК уже горит...
Момент впрыска чуть разрегулирован (ремень растянулся, а стояло на грани как раз) и ЧЕК уже горит...
Вода попала и замёрзла в разьём какой-нибудь и ЧЕК уже горит...
Кто же тебе угадает Smile
ТОЛЬКО НА ДИАГНОСТИКУ. Ну или ищи такой же авто и начинай менять все датчики подряд, пока не повезёт Wink
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Глянул в профиль - 1,9D... Там что, простой дизель? А что же за ЧЕК тогда?
ICQ Number
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
за ЧЕК тогда?
Еть там чек! И электроники там не меньше чем в турбированном дизеле.
Ahsas
Под капотом есть блок предохранителей - он крышкой закрыт?
Уменя был такой трабл на Добло 1,9 атмосф. - крышки не было, влага попала, когда разобрал то прозрел! Там плата многослойная типа сендвича - сушил долго, но чек после просушки погас. Ни шнурка ни проги тогда не было и незнаю есть ли сейчас где-то бесплатная на этот двиг.
Стас
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
jack74
Еть там чек! И электроники там не меньше чем в турбированном дизеле...
Smile Знач не простой дизель Smile В простом из электроники всего лишь клапан отсечки топлива Smile ну и свечи накала Smile хотя и это не электроника, а электрика Smile
ICQ Number
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблемма у меня.горит чек-топливная система.глушу-завожу второй раз не дожидая пока нагреются свечи и все ок.тоже самое в жару.надо заводить не прогревая свечей-сразу.езжу так год.это датчик тнвд.
konkord7
bigmir TOP100
