roman4091979 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 9 Откуда: гомель РБ
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 14:03 Заголовок сообщения: кпп |
подскажите , что за хрень: заподает первая передача пока коробку не снимишь. не разберёшь нельзя выключить. рычаг двигается включается пятая и задняя а первая постоянно включена? |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 03:02 Заголовок сообщения: Re: кпп |
roman4091979 писал(а): | подскажите , что за хрень: заподает первая передача пока коробку не снимишь. не разберёшь нельзя выключить. рычаг двигается включается пятая и задняя а первая постоянно включена? | как-то попонятней напишИ...
Если ты разбирал, то должен был и увидеть, что мешает выключится _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
Между штоками переключения(Там где они вставлены в корпус КПП есть фиксаторы) возможно один из них потерялся и поэтому происходит одновременное включение 2 ух передач первой и какойто еще. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 09:39 Заголовок сообщения: |
А в кпп все правильно сложили после разбора? Kenit отвези людям знающим свое дело. Дешевле будет. |
