Обороты при прогреве
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Обороты при прогреве Ответить с цитатой
Вот в чем дело: хочу довести до ладу свою темпру, но навыков не хватает.Проблем много, но пока работаю над двигателем.Что надо смотреть чтобы обороты на холодную были примерно 1500 а потом падали.Сейчас на холодную обороты где-то 1000 потом 600-800 и похоже немного подливает и машинку немного трясет.
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на морозе стала плохо заводится.Недавно делался двигатель.До ремонта обороты были завышены и иногда плавали х.з. от чего.После ремонта никак не могу привести все в порядок.
ZFA 15900007492613
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
блин, ну сколько же можно повторять одно и то же: нужен VIN или хотя бы подробные данные по системе управления двигателем, т.е. какой ЭБУ с какой начинкой стоит. 1.8ie 1993 г.в. - ниочем просто, потому как в 1993 году было как минимум две модификации этого двигателя с разными системами управления. А реально - пять...
ICQ Number
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на холодную ровно 1200, а что должно быть именно 1500?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно правильно 1200. 1500 - явный перебор, причин может быть много: от мертвого ДТОЖ до глюка мозга
ICQ Number
supermega
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIN: ZFA15900007492613
Двигатель:159A4.046
Дата:26/06/1993
Компл.:1750 MPI"W" USA'83 SLX 4X2 77KW
Данные E-PER
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C ДТОЖ на горячую снимал фишку и машина начинала хуже работать
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 это я примерно написал
ZFA 15900007492613
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит со снятой фишкой хуже работает? У меня при снятии просто слегка падают обороты, а на горячую никаких изменений 850 оборотов держит
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, не забывай, что речь идет о 1.8 с полным впрыском. Там своя логика работы. И, вполне возможно, мозги запрограммированы на понижение оборотов при пропадании сигнала с ДТОЖ.
это еще ни очем не говорит. нужно проверять датчик.
Давай так: расскажи, что делали с движком, что и как проверял уже. Чтоб не повторяться, а то писАть много Smile Постараюсь помочь. Да, и еще. Газ не стоит случаем?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а если газ стоит ,то это что то меняет???
supermega
по поводу ДТОЖ.его надо проверять по сопротивлению как на горячем так и на холодном движке.
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет газ не стоит.Двигатель перебирали - меняли кольца,сальники клапанов и коленвала , шатунные вкладыши, один клапан и прокладки ГБЦ поддона и распредвалов.Менялась помпа и ремень ГРМ.После сборки машину лило и расход был где-то 25-30 л.Оказалось ДПДЗ был сдвинут(в сравнении с доремонтным положением).Сейчас если сильно газуешь вырывается черный дымок.На холодную без клапана ХХ плохо заводится и обороты 400-600,с клапаном 800-1000 и движок колбасит вместе с салоном(тут может подушки).До ремонта обороты были завышены 1200-1400 всегда и иногда плавали х.з. от чего, наверное где-то воздух сосало.
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только визуальный осмотр был, менялась крышка трамблера и ставились новые свечи (оказались мертвые и остались старые) буду покупать новые.
ZFA 15900007492613
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Pustynnikov
меняет, в зависимости от режима эксплуатации. Если постоянно хозяин ездит на газу, часто бензиновые форсунки перестают работать нормально. Бывает, чтобы заставить их нормально работать мыть приходится по 2-3 часа. Бывает, перестает работать бензонансос. Вообщем, всем, у кого ГБО советую хотя бы раз в неделю пару часов поездить на бензине.
supermega, ремень верно установлен? Проверьте для начала
ICQ Number
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально стоял немного не по меткам,но потом поставили по картинке отсюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25572&highlight=%C3%D0%CC[/url][/b]
ZFA 15900007492613
Страница 1 из 7
bigmir TOP100
