Обороты при прогреве
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешало бы проверить ВСЕ вакуумные соединения. В том числе трубочку, идущую на датчик абсолютного давления.
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще и стартер перестал крутить - похоже на втягивающее Sad
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда эта трубочка должна идти?И где этот датчик находится?
ZFA 15900007492613
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на моторной перегородке под двумя реле впрыска. Трубочкой подключен к штуцеру впускного коллектора, рядом с коричневым датчиком температуры воздуха.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в 1-ю очередь. Потом уже все остальное смотреть. Исключить подсосы воздуха
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
а еще лучше стукни в личку рулевому Харьковского филиала DIN - и он тебе все раскажет куда смотреть что менять и т.д. Wink
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Кстати, Рома прав!
supermega
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.А как проверить подсос воздуха?
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
да как !глазами.все трубочки что идут после дрос заслонки,на ноявность трещен порывов и т.д.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше дымом
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а у меня зимой при прогреве бывает оботы до 3000 доходят это не нормально?
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это уже перебор. 2000 это максимум (на новых иномарках) с постепенным понижением
supermega
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня делал диагностику на мастер-сервис. Сказали что давление в рамке 3 атм, а должно быть 5 атм.,и вроде негаразд с вакуумом.И почемуто их комп не увидел мой автомобиль.
ZFA 15900007492613
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дятлы они, а не мастера. В рампе как раз и должно быть 3кг. А вот 5 и больше- это если регулятору давления кирдык, или обратка забита.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а деньги то наверно содрали
Страница 2 из 7
