как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
sacha-0195
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 22:57    Заголовок сообщения: как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo Ответить с цитатой
ICQ Number
shono
Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а музыка у тебя какая стоит?)))
"Мєчта зовьот мєня вперьод!!!"
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sacha-0195
Вывесить ее правильно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ищо дополнительные уплотнители клеил... Покупал обычные самоклеющие.
ICQ Number
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками.
Игорь
Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решается за 10 мин.Откручиваем верхний кронштейн от двери.Подбираем конусную прокладку ,прикручиваем так чтобы кронштейн перекосило к двери,проверяем.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І верхній кронштейн починає бити в кузов при закриванні.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лехкосплавную направляющую ,которая бьется в кузов открутил.Без нее все олично работает.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
plus
Игорь
И жди пока развалит кронштейн верхний с роликом, причем это будет "напрочуд" скоро.
Игорь
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С данным рейсталингом проехал около 1000км.Буду ездить и дальше ради эксперемента,если что случится отпишусь.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какие надо перегибы чтобы дверь держалась на направляющей. 100% согласен с Игорем!!!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вигинав верхню тягу, ефект очевидний. Обовязково попередньо прогріти місце згину.Грів газовим пальником, яким паяють мідні труби для опалення, а потім в тисочках акуратно підгинаємо і міряємо. Сплав такий, що холодний може тріснути, а вариться дуже погано.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потім назад не вигинається в тому місці де грів?До якої пори гріти,до почервоніння чи поки не начне гнутись?Є запасна-попробою.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решается за несколько минут. Нужно сделать подкладку типа буквы Г просверлить в ней 2 дырки и прикрутить через неё язычок к двери. Второй год нет проблем. Завтра если не забуду скину фото.
Radchenko
Авто: 75
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решается проще-под резинку делаем подкладку нужной толщины и проблема решена! Laughing Laughing Laughing
Fiat-сделай свой выбор сердцем!
Страница 1 из 19
bigmir TOP100
