Задние тормоза
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 02:09    Заголовок сообщения: Задние тормоза Ответить с цитатой
Наконец-то привел в порядок ручник. Спасибо Хоттабычу за хорошие суппорта, от Мареи Лукасы на мою Темпру вместо Гирлингов встали как родные, даже колодки встали те что на Гирлинге были. Ручник сейчас железобетонный. Но есть одно но, слегка подклинивают, т.е сразу не растормаживаются. Я когда болты направляющих отпускаю, суппорт на направляйках ходит легко, когда затягиваю, суппорт, как-бы заклинивает. Почему так происходит? Направляйки должны приработаться? Направляющие достаточно плотно входят в свои места.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непаралельность или искривление пальцев суппорта.
Болты затягитвать при полностью вдвинутых пальцах.
Если искривление невелики то при затянутых болтах
обстучать молотком (в чем и заключаеться исскуство)
для обеспечения легкого перемешения.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакав.
Та система називається Лукас-Гірлінг.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакав.
Да действительно. И я, так уж и быть, всплакну.
Добавлю к предыдущему.
Пальцы не туго прикрутить к скобе (абсолютная чистота сопрягаемых поверхностей важное условие) и покрутить на болту.
У кривого будет ярко выраженная прецессия оси. (во написал)
Для справки:
С большой долей вероятности пальцы подойдут от 2110 от авто с вентилируемыми тормозами. 2108 могут оказаться короткими.
Гирлинг он и в ВАЗе Гирлинг. Пыльники пальцев один к одному.
Применял.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста по задним барабанным тормозам каковы интервалы замены колодок?
Каким то из прежних хозяев сделана запись 255т.км, сейчас на одометре 288т.км, ручник держит. Когда менять колодки?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как токо сотрутся, так сразу и менять. (с) КЭП
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакав.
На суппортах написано только Лукас и все.
Юмора я не понял. В чем прикол? На Лукасе совсем другой механизм ручника.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Это будет еще не скоро... Very Happy
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо за советы. Рекомендуете поменять пальцы направляющих? Потому что родные трудно выровнять?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукас-Гирлинг:
 Просмотрено:  190 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, совсем не такой. Механизм ручника, ось рычажка, соосна с осью цилиндра, поршня. А стояло что-то подобное.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Croma
Там где кончаеться резьба и начинаеться палец уменьшено
сечение. В этом месте при выравнивании будет стремиться
гнуться-ломаться. Поэксперементируйте с восьмерошным (дешев,
доступен)
Ну еще из пустякового.
При смене колодок в подобных системах никогда не развинчиваю пальцы.
Снимаю суппорт (невелика сложность) демонтирую старые колодки,
контролирую легкость перемещения пальцев, утапливаю поршень
(сила утапливания о многом говорит) ставлю новые и все на место.
Таким образом я уверен, что колодки не будут подклинивать и неравномерно изнашиваться.
Догадайтесь, как будет влиять притормаживающее колесо на расход
топлива. (трактористы не позволяют применить- бензина- Smile )
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел Епер.
Просматриваеться автомат регулировки ручника.
В подобных исправных системах ручник будет работать
до полного износа колодок. Будет и дальше, но скрежет напугает.
По опыту, задние раза в три служат дольше, чем передние. А передние напрямую связаны с манерой езды.
Все сомнения про тормоза развеиваються не форумом, а контрольным
осмотром. Так надежней и эффективней.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо еще раз. восьмерошные пальцы у меня есть, прикидывал, в принципе подходят, но немножко короче родных.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Да да. Я знаю что короче.
Примерял еще тогда, когда вентилируемые на ВАЗ не выпускали.
С вентилируемых ВАЗ будут или такие, или длинее, что легко поправимо.
Жик болгаркой и готово. Был ВАЗ стал Фиат. Wink
