vokervoker Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 00:44 Заголовок сообщения: Уно.Отзывы о стойках(кто на чем ездит) |
1.Монро-как оказалось какашка.... _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
vokervoker
Монро давным-давно уже стала какашкой.
А так, то даже менее именитые ездят нормально.
Пробовал Sacks, Kayaba, Optimal, Magnum, Profit.
Недоволен MM. _________________
Лёша UNO Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2010 Сообщения: 38 Откуда: Молдавия Кишинёв
Авто: FIAT UNO 1.7d
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Когда делал ходовую имелось два варианта:
МОНРО - масло и МАГНУМ - газ- мас. Выбрал МАГНУМ.
Хотелось КАЯБУ, но в нашем городе не нашёл.
Сравнивать особо не с чем, так-как стояли родные Марелли. (соответственно подуставшие).
Кстати сзади ещё родные, пока живы. |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
сейчас стоят билштейн немного жестковато а вообще нравица _________________
0665656460 Валера |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 22:15 Заголовок сообщения: Re: Уно.Отзывы о стойках(кто на чем ездит) |
vokervoker писал(а): | 1.Монро-как оказалось какашка.... |
странно.. у меня с монро нет вообще проблем..
30 тыс пока, без вопросов |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 01:06 Заголовок сообщения: |
Каяба сзади амики + пружины (20 тыщ) - жестковато в городе, на трассе оч приятно. Спереди ММ: очень мягкие, крены велики и часто пробой на разжатие бывает. Все кто их в руки брал удивлялись как они стоят дороже каябы. ММ уже 30 тыщ, пока работают. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
vokervoker Италофан
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 08:18 Заголовок сообщения: |
да я вообще в шоке,амики меняные недавно,щас замечаю такое-пока холодные с утра(после морозов),боль-мень работают,как только расходились,и на сжатие и на разжатие гупают так,вроде молотком по башке блин.я уже начал грешить что унчик такой и есть,но читаю отзывы-пишут люди что норм передок должен быть.....я в растерянности(( _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Стоят спереди стойки Lips разборные под под вкладыш,достались вместе с машиной от предыдущего владельца,проехал на них около 30 тык,пока нормально,на сжатие не пробивают,на разжатие иногда бывает.Сзади оригинальные газ масло с разборки-не впечатляют. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Об аммортизаторах на уно, передних.
Уноводы думают что амморты на все виды уников одинаковые. Ничего подобного. У меня лежат сейчас 2 передних аммика. Один обнаружил в багажнике после покупки уника, бу(не убитый) квинтон хазель. Второй купил непонятно зачем на распродаже, в единственном числе, МОНРО ориджинал, нью. Так вот, кроме того что у них абсолютно разная жесткость(на что можно было бы забить в крайнем случае), так еще у них разный ход штока. У монро в нижнем положении шток торчит на см 5-7. У КХ уходит полностью, остается только резьба. В крайнем верхнем положении одинаковые.
Далее. Первый заявлен производителем на всю линейку уно, в т.ч. дизель и турбик. Монро с партнамбером 11111 ТОЛЬКО на дизели. На остальные идет отдельная модель, со своим номером. Непомню уже кто именно, но кроме монро только еще один производитель разделил аммики.
Также, как ни странно, монро гораздо мягче. Шток ходит свободно. А этот кх, жесткий как отбойный молоток. Такое вот. Так что если собрались лепить аммики разных производителей, проверяйте. Если это вас волнует  |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:58 Заголовок сообщения: |
Впереди Каяба.Брал по каталогу.газ-масло.Жестковаты,но для дизеля пойдёт.Сзади какая-то хрень самодельная от предыдущего хозяина с доваренными ушами.Недавно при полной загрузке на заднем сидении /3 взр. чел/ начал правый на ямах "пробивать".Налегке/2 ребёнка/-нормально. _________________
