Автор
Сообщение
zaremaal Италофан Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 22:14 Заголовок сообщения: Нужна помощь
Народ такая ситуация, не гори лампочка на приборке кторая показывает давление масла, Что может быть?
изготовление ключей
A-Lex Италоманьячище Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i l6 1994г.в.
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 22:37 Заголовок сообщения:
Самое простое, проводок оторвался (нет контакта) от датчика давления, что возле фильтра.
DEMOKPAT Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 22:42 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
zaremaal писал(а): Народ такая ситуация, не гори лампочка на приборке кторая показывает давление масла, Что может быть?
Наверное масло есть, потому и не горит
Uno Член клуба Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь Авто: Uno 45 (продан) , Uno 75sie (продан), Uno 1,3 turbo, Uno SX 70 1,3, Doblo 1,3 multijet
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 23:54 Заголовок сообщения:
zaremaal
а ты коротни ее на корпус мотора. если не загорится то или проводка или тупо сгорела лампочка
skorpionishe2009 Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 01:55 Заголовок сообщения:
У меня не горела, по причине оторвавшегося проводка от датчика давления.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 17:42 Заголовок сообщения:
Сегодня посмотрю по поводу обрыва, раскрутил приборку была перегоревшая лампочка, поменял, эффект ноль.
FIATuno
обьясни, а как это коротнуть, проводок в смысле?
изготовление ключей
amid Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 10:59 Заголовок сообщения:
все очень просто - береш снимаеш клему что идет на датчике давления и при включенном зажигании (когда она должна гореть, а не заведенная) попросту прикасаешся к массе в любом месте моторного отсека - если загорится - значит контакт галимый, а если уверен что контакт нормальный - тогда датчик менять...
_________________ Не я имею машину, а она меня...
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 11:35 Заголовок сообщения:
Сегодня обрыскал машину в поиске датчика, не нашёл, где искать???
изготовление ключей
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 11:40 Заголовок сообщения:
Если присесть спереди и заглянуть под бампер - увидиш его сразу правее масляного фильтра
AND Италомафиози Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород Авто: Fiat TIPO 1.4 --- Geely Emgrand
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 12:13 Заголовок сообщения:
amid
Не путай человека. У него датчик давления масла находится над сапуном чуть правее.
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 14:15 Заголовок сообщения:
Сори - не обратил внимания что у него Уно - я про Типо говорил, но принцип тот же
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:09 Заголовок сообщения:
amid
Да у него Типо. Что курим?
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:27 Заголовок сообщения:
а по фотке как регата воще )))
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:33 Заголовок сообщения:
amid
Регаты хечбек небыло И в подписи Типо 1.4
Что курим? Отсыпь
_________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 15:36 Заголовок сообщения:
Датчик давки масла на картинке под номером 13
Размер:
14.37 KB
Просмотрено:
235 раз(а)
