замок зажигания
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 17:07    Заголовок сообщения: замок зажигания Ответить с цитатой
Короче поставил машину возле дома и потерял ключ. Открыть открыл,а как завести? Руль не на замке.Готов поменять замок зажигания,получится старый снять без ключа?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
старый без ключа снять можно если акуратно чтоб руль не защелкнулся. если защелкнет то придется изрядно попотеть.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братуха! Спасибо за ответ!Завтра прилетает знакомый из Торонто привезёт вторые ключи. Это дешевле чем менять замок! Во бля! что в жизни бывает!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема с Регатой. Сломал усики серцевины, остались внутри в замке, а серцевинка "сама выпала" после непродолжительного ковыряния отверткой. Просто отделил электрическую часть от механической на замке и крутил руками кружочек пластмассовый. Но вот как снял блокировку руля - не помню. Потом заменил замок.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
он в торонто за ключами летал Laughing точно дешевле?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
