Сцепление на морозе))
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Сцепление на морозе)) Ответить с цитатой
После слякоти ударил мороз. Теперь когда садишься в холодную машину, выжимаешь сцепление - такое чувство, что оно там к чему то примерзло, его как будто срываешь. После этого оно очень легко выжимается, почти "невесомое". Прогревается мин 30 и опять все по старому - тугая педаль! Скорости включаются нормально. Эт че за прикол?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я сам седня утром "легкому" сцеплению удивился. Интересно отчего сие явление.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вас в ногах проходит задубелость от холода...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это обыкновенный лёд+грязь. Тем более, у вас в Харькове на кануне слякоть была.
Выжимная вилка при нажатии с трудом срывается и очччень медленно возвращается на место. Потом с прогревом её отпускает. Как вариант ещё сам трос- если оболочка на нём худая, он полон сначала воды, потом льда. Педаль становится невесомой и возвращается на место за счёт собственной мощной пружинки.
ЗЫ: а ведь я обращал внимание тех, кто начинает жаловаться на сцепу- проверяйте лёгкость хода выжимной вилки!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логики нет-если все замерзло,в т.ч. и вилка до запуска,то она должна двигаться тяжелее,чем прогретая.Аналогично и со льдам-сорвите его,лед сначала,растормошите...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я указал лёд+грязь. Ко мне приезжала одна Темпра, у неё вилка аж прикипела к своим втулкам, и вращалась с неимоверным усилием в отверстиях картера сцепы.
И кроме того, после срыва льда, он в масло не превращается.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите,что пишет ТС-сначала туго-сорвал-легко-прогрел-туго...Откуда туго в самом конце и легко после срыва?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рассудил, что туго- это вернулось нормальное усилие. А невесомое состояние появилось в момент заедания троса/вилки.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так правильно.туго,потом легко(тобиш педаль начала жить своей жизнью)потом прогрелась и опять стала жить вместе со сцеплением. Very Happy
Dimichka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но на переключение скоростей никакой разницы не ощущается: так же включаются, так же выключаются
ЗЫ: а мне с такой "невесомой" педалькой прикольнее Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так правильно- сцепление практически выжато всегда. На самом деле, ничего прикольного в этом нет.
Dimichka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну оно б пробуксовывало, как я понимаю, а машина работает как обычно
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое из-за троса сцепления, треснула оболочка.... причем летом наоборот на холодную нормально, на горячую заеб....
делов то, поменяй трос, это не дорого, зато про проблему забудешь.
bigmir TOP100
