Замена подшипников на задних дисках
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Замена подшипников на задних дисках Ответить с цитатой
Есть вопрос. Новый стоит дорого 61 у.е., полгода назад поставил б/у и счас сво..чь опять загудел. Может можно его (подшипник) найти без ступицы или так не делали. Кто знает - жду помощи... Wink
Тише едешь - дальше заедешь
Порченная Голова
Авто: Фиат Темпра 1.8 "93г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут посмотри [url]http://www.fiatclub.ru/cgi-bin/forum/ikonboard.cgi?s=10712e02c9411b73ea755755d93903a1;act=ST;f=1;t=2242;hl=задняя+ступица[/url]
И ещё там же было, как у человека этот узел разобрался в движении после попытки смухоморить (проточить\установить).
Очень познавательно. Жалко сцылку не нашёл. Машина битком+ дети и скорость 100.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не нашёл как его разобрать, такое вчепятление что весь подшипник заковали
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы о заднем ступичном??? Так он там "конченый". Там мудрённая система, разбирал, там если не изменяет мамять стоит мет втулка, которая выковыривается, а подшипник внутри замороченый, можно потом не собрать, я так понимаю что он со ступицей идёт.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в ступицу как он попадает?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там колпачёк металический, во всяком случае на Темпре так. Попробуй прочистить доступную часть ступицы и увидишь, что её торец не цельный Wink
серп
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, они разные бывают, есть такие как будто завальцованы, а есть такие что мона и выпрессовать??Поэттому и спрашивал.
Раньше както спрашивал в магазине и там предлагали и всборе со ступицей и отдельно, А может они чего и перепутали...
ПРишлося сегодня покупать за 61у.е., Twisted Evil
ЕХАТЬ ТО НАДО Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто вижу фольсков, почему то, с заклиненным подшипником, ползёт своим ходом к СТО и шлифует колесом асфальт, ЖАХ
серп
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это факт. сам видел и не один разок это зрелище.. К ним мона добавить и Ауди 80, 100. Sad Sad Sad
серп
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных поменял подшипничек Smile . Полгода назад там же ставил Б.У. - жаль долго не походил.
При замене обратил внимание, на то что колесо заднее немного завалено внутрь. Стали смотреть причину. Оказывается что похоже сгнил лонжерон под задним креплением салейнблока...
Что делать, переваривать .......... , а может продавать пора...
И так не фонтан задняя подвеска, просятся к замене все 4 задних сайленблока.. Sad
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на темпре сзади стоят сайлентблоки???
"Каждому Своё"
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тоже, это квадратные сайлентблоки между балкой и лонжероном
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подушки балки все понял
"Каждому Своё"
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подушки балки все понял, их хто когдато менял???
"Каждому Своё"
серп
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не так страшно:разобрать весь зад (бак, балку , переварить лонжероны поменять квадратные эти саленнблоки (они у нас по 15-16 баксов за штучку) и обратно собрать Very Happy
