Крома инжектор и мороз
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Крома инжектор и мороз Ответить с цитатой
Второй год присутствует проблема утреннего завода кромы.Когда масло холодное -машину завести проблематично.Крутишь мотор=--симптомов искры нет вообще.При проверке--Искра есть,бензин есть,датчик температуры охл.жидкости рабочий,расходомер рабочий.
После того как постоит начинает хмыкать и только после 3-4 раза заводится.Прогревшись--проблем с заводкой не присутствует.Ночь постоит--и все по новому.
Машина ездит на бензине и на газу.
Какие будут мнения???
пРОБЛЕМА ПИТАНИЯ ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ??
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло какое? Не органика случайно?
на зиму синтетику бы... она не густеет
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло 10w40.Аккум маслает нормально.Проблема в качестве смеси или же где то гуляет контакт на зажигании.При проверке на свечах нормальная искра.
С тех пор как появилась браво регулярность поездок на кроме отпала.Но уже хочется все до ума довести.
При плюсовой погоде заводится с полтыка.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя с одного поворота ключа тоже не заводиться.
Начинает "хмыкать" и все. Сколько не держи.
Приноровился. Кручу 3сек.
Считаю до пяти (образно). Бензин во впускном испаряеться.
Дальше с пол оборота.
От мороза не зависит. Что -5 что -25.
Всегда одинаково из года в год.
Масло не случайно, а всегда органика 10W40.
Собираюсь поставить таймер на топливник,
да приноровился и так заводить. Лень.
На всякий случай.
Если нажать педаль на запуске, отключает форсунки.
На клапане доп. подачи воздуха есть регулировка.
Регулирует количество воздуха при холодном пуске.
Критерии мне неизвестны.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошлой зимой заводил почти всегда с пол-тыка. Сказывался только долгий простой - бенз стекал и со 2-3 ооборота только заводилась (у меня так всегда после долгой стоянки).
Масло полусинтетика 10В40
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня... говорят зажигание раннее ставить надо... но блин его и так мало кто нормально выставить может, а не то что крутить при каждом изменении погоды Sad
поэтому в мороз заводимся с эфиром... Evil or Very Mad
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром запустил машину посадив один аккум.Завел с другого.При переключении на газ--заглохла(при темп 50 град по датчику).Ни на бензе,ни на газу так и не завел.Плюнул,поехал на браве.
Вечером с полтыка крома завелась на бензе,прогрелась и поехала на газу.Посмотрим что завтра утром будет...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина в смеси: бенз хреновенько испаряется при минусе, так что для инжектора схема от Croma
"Приноровился. Кручу 3сек.
Всегда одинаково из года в год." - самый вариант. только посчитать нужно бы несколько дольше.
мой Ритмо в холода заводится так:
1) качнул педаль газа 3-4 раза (карб впрыскивает топливо)
2) ждём секунд 40 (мля, даже 35 - не тот компот!)
3) крутим стартер.
раза с 3-4 - заводимся Smile
стоит на улице пока, так что намерзает конденсата внутри, думаю, предостаточно, чтоб трахкать моск каждое морозное утро...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Всегда одинаково из года в год." - самый вариант. только посчитать нужно бы несколько дольше."
Я растягивал слова. Рааааз, двааа...... Laughing
Книголюб
Для чего таймер и нужен(как на современных).
Стартера жалко. Сдохнет-наплачешся.
А вот мой Запрожец в -27 с одной и единственной попытки.
Подкачал, на 15сек габариты, два раза педалью.
На вторую аккумулятор способен не был. Давно это было. Очень.
Вот еще.
Пока давление масла нет крутиться быстрее.
При замене масла слышно как обороты падают,
когда маслонасос подхватывает.
По этой причине на морозе вторая попытка хуже.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при похолодании стала заводиться хуже когда-то, причем все равно со 2-го раза заводилась сразу. Но проблема пропала после прочистки инжекторов, замены топливного фильтра, прочистки дроссельной заслонки. А клапан ДПВ (РХХ) зависит от датчика температуры на термостате, чем ниже температура, тем больше открытие РХХ. Так что скорее всего надо систему питания воздухом и топливную профилактить для лучшего холодного старта. Кстати, теперь у меня на минусовой температуре заводится с первого раза за 1-2 секунды (и это даже при том, что у меня РХХ заклинило в полуоткрытом состоянии, т.е. фактически он не работает). Масло 10W-40 Lotos Thermal Control и бенз. АИ-80 ( Laughing ) с добавлением октан-корректора.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Shocked Крому не жалко??
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, мне в лёгкий мороз всегда надо немного покрутить... в сильный мороз - немного больше... всегда перед зажиганием прогреваю аккум включением ближнего света не на долго...
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Lexville
ну а что прикажете делать, если в нашей стране "с великим будущим" продают ТОЛЬКО азербайджанский первогон, который достигает приемлемых октановых чисел дешевыми антидетонационными присадками (логика - в 80-м бензе присадок меньше), от которых порой после 700 (!!!) км. пробега приходится менять свечи из-за жуткого красного налета (если ездить на Аи-91). Кстати, на 80-м моя Крома чувствует себя намного лучше, чем на 91-м (ест-но нашем) и даже 95-м. Баса от двига правда поболее. Но я впрочем не бездумно езжу на 80-м: поршня у меня стоят от турбокромы (т.е. СЖ понижена чуть, чтобы на более низком по ОЧ бензине без детонаций ездить), перенастроено зажигание, к тому же хороший (а именно такой я и использую) октан-корректор повышает ОЧ примерно (произвел расчеты) до 88-90, что уже более-менее...
PENTIUM
Авто: мазерати
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо датчик расхода воздуха смотреть . Переставь на одно положение вниз или вверх посмотриш. но наметь как было из начально. Это чёрная коробочка возле катушки зажигания !!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PENTIUM
А как ее открыть? У меня вроде там герметиком залито вокруг!
