вован0000 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2010 Сообщения: 45 Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:21 Заголовок сообщения: Центральный замок на Кроме. |
Всем доброго времени суток. Вышел из строя центральный замок, двери не открываются, не закрываются ни с пульта сигнализации, ни с кнопок из салона. Наверное проблема в самом блоке центрального замка. Знает ли кто где этот блок находится, как выглядит и сколько стоит? |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
Блок находится за блоком предохранителей, для доступа нужно снять его. Смысл в том, что скорее всего у тебя предохранители выгорели, проверь их первым делом, да и без блока ЦЗ можно обойтись вполне, просто сигнализацию надо напрямую к замкам подключить. Но не похоже, что блок ЦЗ выгорел. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
Проверь сигналку для начала. Может брелок глючит или в нем батарейка села. У меня раз пропал контакт на батарейку так я не мог закрыть машину. Пришлось разбирать брелок на коленке.  _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
вован0000 Amico
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Брелок точно рабочий, потому, что у меня их два. При нажатии на кнопку в сигналке срабатывает реле и слышны щелчки-значит сигналка работает. А центральный замок не работает даже с кнопок которые расположены над климатом, это говорит о том, что дело точно не в сигналке. А предохранитель я первым делом проверил- он цел. Все это произошло после мойки машины, а мороз был больше десятки. Я поставил авто на сигналку, а после снятия (через час) открылись только 3 двери, все кроме передней пассажирской. И больше не закрываются((((((((( |
Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
Lexville писал(а): | Блок находится за блоком предохранителей, для доступа нужно снять его. |
У меня блок ЦЗ находится под бардачком  _________________
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Когда оттает и откроется передняя пассажирская дверь,всё снова начнёт работать,предохранители и блок ЦЗ здесь не причём. |
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
Банально замерзли? Не может быть!!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
В кроме уплотнители снаружи,в замки набивается снег или вода,поэтому система замков крайне капризна.У меня резинки уплотнителей промазаны силиконовой смазкой(пока не прилипает и не примерзают двери---до первой оттепели-приморозков).Сами замки--и тормозуху заливал и силиконовый спрей и масло машинное и специальные размораживатели--все работает временно.Поэтому не нужно удивляться--если дверь открылась и потом не закрывается--для кромы это нормально.\
Еще--личинки замков--с годами на моей машине поменялись не одни ручки с личинками--у всех проблема одна--попадает вода--потом нужно поморочится,чтобы личинка опять начала работать. |
вован0000 Amico
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
замки на дверях работают нормально, не работают активаторы дверей. Буду искать блок ц/з, на него грешу, с другой Кромы сниму. Было бы лето то пофиг, разобрал бы хоть всю приборку, а сейчас зима, хотел бы лезть уже точно зная куда и зачем.. |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
в передних дверях активаторы цз 5 проводные
2 собственно сам мотор активатора и 3 это концевые датчики
если умирает концевик то блок цз не может решить в каком положении находится активатор и начинает щелкать активаторами
после примерно 10 попыток блок перестает принимать команды
нужно вытащить пред на замки или отсоединить аккум на 5 мин
в своей я поменял пер пасс активатор на 2 проводной и водительский поставил новый _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
вован0000 Amico
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 17:32 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, все оказалось очень просто. В замок передней правой двери попала вода и все нафиг замерзло, машина в тепле постояла и все заработало! Но как выехал на мороз опять замерзло и ц/з перестал работать!!! Хотя мне не особо понятен принцип работы ц/з, почему он не открывает те замки, которые не примерзли? Он тупо вырубается. |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
активатор это моторчик коллекторный +редуктор
коллекторный моторчик если в клине то имеет оч малое сопротивление примерно как кз
в резалте падение в цепи ведь все параллельно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
