Где на двигле 1,6 моноинжектор какие датчики??
absinth
Авто: Fiat Scudo Combinato
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Где на двигле 1,6 моноинжектор какие датчики?? Ответить с цитатой
Всем здрасть! Стал обладателем Скудо с двигом 1,6 бензин моноинжектор. Насколько знаю, такой двиг ставился на Темпры. Потому вопрос в эту ветку.
Суть. Можно узнать где стоят какие датчики (температуры двига и давления масла) и было бы супер с фотками. Кулибин до меня какой то датчик прилепил прямо к блоку на что то похожее на холодную сварку. Подозреваю, что это стрелочный температурный, но...
И вот еще. Вроде как машина греется, но при движении температура падает, подозреваю, что тоже от этого датчика такая чихарда.
Всем спасибо, кто отзовется!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
Дай код двигателя или VIN
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего не от датчика, а от заклинившего термостата. вы его проверяли? остывает при движении
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
ну так сфоткай свой двиг и тебе покажут и раскажут где какие датчики. Wink
absinth
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
absinth
ZFA22000012231605
двиг. 220A2009752627 эт. номер. Типа пока не знаю.
Буду очень признателен!! К сожалению с моновпрыском никогда не сталкивался. Embarassed
absinth
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай на "ТЫ" Smile . Я когда то на этом форуме уже сиживал долго. ))
Что касается термостата, то на 80% уверен, что не он. Просто прилепленный с двиглу датчик (тот что на пластилине) начивает остывать от ветра. Ну, в принципе, я так думаю... пока...
Но спасибо! Cool
absinth
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
absinth
Пока не собрался. )) Кста! Именно из Луганска я его и пригнал 4 дня назад! )))))))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
что моновпрыск что полный инжектор,смысл один и датчики теже(по названию)и чем быстрее выложешь фотки тем быстрее тебе помогут.
у себя в городе видел частенько один скудо белого цвета и ещё пыжик такой же мотается.я ещё про себя думал-блин эмблемы только разные.
absinth
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если часто у нас в городе бывал - вот мой бывший конь! ))
 Просмотрено:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
что то как то запутанно.в городе каком?? ЛУГАНСКЕ??то бывал часто,но этого коня не видел.и почему бывший.я так понял у тебя был СКУДО,но потом у тебя опять СКУДО. НУ ОЧЕНЬ ЗАПУТАННО Confused наверно я устал уже.
absinth
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
absinth
Был Скудо. Сейчас опять Скудо. Есть еще Экперт. Wink
Город Винница.
absinth
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
absinth
Где все пропали? ПАМАГИТЕ!
absinth
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился новый геморой. При попытке набрать более 4000 оборотов, тупит и чихает в глушитель... Что это? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
absinth
да тут нужно смотреть от загрязьнёных фильтров(топливный и воздушный)до чистки форсунки и замерах давки топлива.
absinth
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
absinth
Воздушный фильтр поменян. От топливного, форсунки и насоса ничего в данном случае не зависит, поскольку одинаковые симптомы и на газу и на бензине. Стоит пропан.
С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов)
