Туго включать передачи.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
В ті унівські кпп допускається моторна мінералка......
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой мороз,при минус 10--ни в кроме,ни в браве проблем с тугостью рычага нет,а минус 20--уже нужно машину греть,коробку включать тяжело.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кроме в заводской инструкции раз в 100000.
Рекомендации.
Так как в коробке есть сапун и она "дышит" то осенью-зимой
возможно появление конденсата.
Поэтому масло надо менять весной, когда тепло.
Сливаеться возможный конденсат и весну и лето ездим гарантированно без него.
А на некоторых авто отсутсвуют сливные пробки на КПП. Crying or Very sad
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Как вариант, подмерзают тросы механизма выбора передач
+5 Троса пролил "тормозухой" все прошло.Спасибо.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"+5 Троса пролил "тормозухой" все прошло.Спасибо."
Ошибочное решение.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибочное решение.
Подробней если можно.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея применять "тормозуху" идет из глубины веков.
Тогда это была касторка с бутиловым спиртом.
Называлась БСК.
Сейчас это довольно агресивная жидкость (краску на кузове разьедает) "любящая" впитывать воду и засыхать.
Маслом и бензином не вымываеться.
Соответсвенно есть риск возвращения проблем.
В вашем случае нужно было смазывать моторным маслом.
Это касаеться и смазки цугалей в замках.
Вроде эпоха ГАЗ51 и Москвича401(у меня было 2) прошла.
Не правда ли?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно вы правы.Но это только троса управления передачами,а не тормозная система и влияние влаги думаю будет не настолько серьезным.
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший способ промывать солярой наполовину перемешанной с антигелем-тогда на морозе не будет прихватывать,а соляра не агресивна до троса.
vnikair
Авто: FIAT fiorino 1992 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получается присадкой и замки можно мазать чтоб не замерзали
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее да
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросы замерзают-тросы!!!в этом году литола напичкал-одним пальчиком включаю.супер
konkord7
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сколько ж ты туда напичкал ведь зазор там - иголка не пролезет. Я туда шпицем 5 еле еле соляру выдавливал а ты литол? Подозрительные у тебя троса.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обильно смазал конец троса.подвигал сюда-туда.сам бегает теперь.солярку шприцем лил-мало пользы было
konkord7
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
на них стоят пыльники. Обычно им приходит писец пильникам на тросах. Собираеться влага и лед и примерзают заразы.. А пылиники там сменить проблема..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Страница 2 из 4
