Doblo 1.9 2002, при нажатии тормоза задеваю трассу, помогите
romangoriun
Авто: Fiat doblo 1,9 2002
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Perepic писал(а):
может это АБС так работает? Опиши толково, а то про "упирается в трассу" - не понятно Smile
Автор наверное хотел сказать, что педаль тормоза при торможении на льду падает вниз и при этом не останавливает машину Rolling Eyes
это я и имел ввиду
evo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romangoriun писал(а):
это я и имел ввиду
Я конечно не специалист, но похоже на неполадку АБС.
В любом случае при неисправном АБС педаль тормоза падать не должна.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то, что АБС работает, если он говорит что об асфальт, так это когда пидаль до упора нажата ее начинает отбрасывать рывками и возможно создается ощущение как об асфальт...
romangoriun
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинает цеплять ледяную дорогу, тарахтеть, упираться в лед и тд. по разному можно говорить, когда педаль нажата где-то до середины
и этот звук (трения об ледяную дорогу) хорошо слышен в салон, и тормоз при этом работает не полноценно, точнее сказать больше не тормозит чем тормозит
спасибо всем кто учавствует в моей теме, хочется решить вопрос, и очень интересно как он решится и в чем причина
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь я бы начал с осмотра всех тормозных колодок.Осмотр распределителя тормозных усилий на задние колеса(у меня пару недель назад чистили и подтягивали пружину).Ну и тормозная жидкость(замена-60 т.к. или 2 года).А с АБС на диагностику к официалам(мог вылететь какой-то из датчиков на колесах).
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скоко я знаю авто с АБС не имеет распределителя тормозных усилий.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Має, тільки він під капотом.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил не о том что стоит под капотом и управляется электро клапанами а за тот что на задней балке,и управляется пружиной в зависимости от загруженности авто.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально прочитал всю тему чтобы понять что значит "педаль тормоза задевает трассу"
YOUTUBE про Croma та Linea
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с простого.
«Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка»
А потом легко поймешь что значит "педаль тормоза задевает трассу"
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда эфективность торможения изменяется от степени загруженности машины.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кроме 1986г АВС имеется и регулятор тоже.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ей это? Достаточно что на каждом колесе стоит датчик частоты и тормозное усилие управляется блоком АБС независимо для каждого колеса. Не позволяя ему блокироваться. При любой загрузке
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем позже включиться в работу АВС, тем выше эффективность
торможения.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор усилий на заднюю ось стоит по любому. (Вмануале четко написано, если АБС перестал работать - загораеться индикатор и тормозная система работает в штатномрежиме.)
Страница 2 из 4
