Добавлено: Сб Дек 25, 2010 20:04 Заголовок сообщения: Отвалилась педаль сцепления на Кроме
Фиатоводам привет!
Проблема в следующем: отвалилась педаль сцепления из-за того что лопнул болт на которую она одевается.
Да-да именно большой болт на который с двух сторон накручиваються гайки.
Симптомы были такие: все началось с того что как то слишком плавно педаль сцепления стала возвращаться вверх. Потом когда она совсем уже лягла - включить скоростя было невозможно. Подергав под капотом трос я убедился что он натянут и не лопнул.
Потом снова сел за руль, носком ноги поднял педаль, и когда я выжал ее до полика - что-то хруснуло (болт сломался) и педаль тупо отпала.
Первый раз за почти 2 года ехал в гараж на буксире
Вот такие вот трудные времена настали у Кромы.
снимай блок педалей и на замену.Лучше брать блок педалей под гидравлику и соответственно главный и рабочий сцепления с трубопроводоми другой лапой сцепы на коробке.
При снятии --есть верхний болтик--вспомнишь все нехорошие слова.На заводе блок педалей без торпедо устанавливают.сВАРКА БЛОКА ПЕДАЛЕЙ ПОМОГАЕТ НЕНАДОЛГО.
и еще,меня тросик сцепы в свое время так достал......Раз 5 или 6 он у меня рвался,а до гаража доехать нужно.На 2 передаче заводил и ехал лавируя по Киеву между светофоров.До гаража добирался своим ходом(гараж на Окружной,по Окружной в основном родео и устраивал)
это просто возраст... перетерся он от времени. у меня на унике так перетерся палец крепления троса сцепы к педали. я просто высверлил его и вставил болт каленый - теперь трос на педали фиксируется не стопорной пластиной а гайками. так что думаю можно просто заменить болт и забыть что такое было
П.С. после такого я бы проверил все педали, а то еще недай бог педаль тормоза отвалится. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Так вставь.
Я уже не помню длину, диаметр.
Но если на 10 то примеряй болт крепления подушки Двс Ваз2108.
По каталогу идет как запчасть, то есть крепче стандартного метиза.
Или №15972021 3.10€
Я думаю, что там ослабла от старости гайка, а дальше его и отломало.
Пока затянут, все будет нормально.
Останкинская телевышка устроена так же.
То что akadem1 с тросом не справился ни о чем не говорит.
Профилактически смазывать всякие "пустяковые"
движущиеся части и привод сц. в том числе не принято.
К примеру.
Кто нибудь смазывал механический спидометр?
А ведь 1000об. на километр.
Про сварку кронштейна педали.
Варить не снимая по трещинам(склеивание спички встык) действително не поможет.
Но если снять и с накладками, то все получится.
Croma в педальном узле трещин нету, отвалилась только педаль!
Ну и замечательно. Это по поводу трещины, а не болта.
Болт на место(интересно, возможно ли поменять не снимая кронштейна) и спокойно продолжаешь искать ДОКИ.
Удачи в поисках!
засовывай руку подальше и повыше и там найдёшь верхний болт крепления узла и бери с собой маленький(короткий) ключик.Ну а когда снимешь увидишь что с этим чудом делать...
привет всем )
я тут на днях прикупил лянчу тему со стуканутым мотором за 500 баксов
так вот на ней сцепление тросовое
Я ОХРЕНЕЛ его выжимать (оно в поряде и работает) пока тащили машину
после того как мы притаранили машинку я сел в свою и у меня закралась мысль что у мя сцепа сломана т.к нереально мягко
гидравлика весч _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
