"Закидает" свечи
Василий1973
Авто: FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) двиг. 159 A3.046
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 18:52    Заголовок сообщения: "Закидает" свечи Ответить с цитатой
FIAT Tipo 1.6 MI Закидает свечи во 2 и 3 цилиндрах В 1 и 4 нормально, свечи переставлял. Такой же симптом когда ездишь на подсосе в "Жигулях". Закидает когда езжу по месту, небольшая скорость и растояние при длительных поездках более-менее нормально.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо искать причину переобогащения смеси. Лямбда, мертвый ДПДЗ или ДТОЖ, ну и проверить давление топлива. Я такие же проблемы у себя поборол проверив все из перечисленного и заменив половину.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
Учитывая, что 2-й и 3-й впускные тракты короче 1-ого и 4-ого, получаем залитые свечи именно на них
Василий1973
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить этот тракт, нужно ли какое нибудь оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий1973
да тебе не тракт проверять надо,а то что перечислил Perepic.а для этого надо как минимум асцилограф.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, народ уже НГ чтоли отмечать начал?
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда не работает на холодном двигателе!
ДТОЖ тож маловероятно.
Давление, ДПДЗ и, как было и есть у меня, где-то подсасывает воздух, тож закидывать будет. Еще ВВ провода методом подмена проверить, не правильная искра, будет недогорать бенз и оседать на свечах.
http://www.auto-liga.org.ua/
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при подсосе хрен там чего закидывать будет, наоборот, смесь бедная.
ДТОЖ как раз таки очень вероятно
Лямбда начинает работать при прогреве ее до 350-400 градусов, это если однопроводная; 3-х проводная уже с подогревом, начинает работать через max 10 минут после старта
Давление низкое - заливает свечи, т.к. форса не распыляет, а "ссыт"
Вот ДПДЗ - сомнительно, в очень редких случаях причной может быть, но не исключаю
junior
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подсасывало воздух, так закидывало... а при оборотах от 3000, да еще с нагрузкой (под гору) - свечи в идеале.
как по мне, при глюке в ДТОЖ будут отражены на ХХ. Хотя, есть варианты.
Лямбда, давление...
Кроме закиданых свечей. есть еще симптомы?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда - слегка завышенный и не устойчивый ("обороты плавают") ХХ, большой расход
ДТОЖ - тут возможны варианты, все зависит от того, что ДТОЖ дает на мозги
давление - низое - заливает свечи, плохо заводится на холодую, повышенный расход
давление - высокое - заливает свечи, "троит", а то и "двоит", периодически глохнет (особливо при сбросе газа)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
plus
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отмечу еще, что при сдохшем ДТОЖ и постоянном переобогащении смеси лямбда-зонд долго не живет...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо за красная херь оранжево-красного цвета у меня на изоляторе центрального электрода? причём почему-то только на двух свечах из 4-х. а на боковом электроде какой-то налёт по виду напоминающий накипь, счищается трудно
