Toxa27-86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVO
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Я ж говорю, на моей машине, Фиат Браво 1,2 2001 г.в. стоит т олько ОДИН датчик!!!!!!!!!!!! я его менял 2 раза |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
Было подобное Tipo 1.4(дует патрубки кипит) вымучела конкретно менялось всё.(осталась прокладка под головой,вовремя голову не сняли)
Оказалось дренажная трубка в расширительный бачок (колхоз)
снаружи всё ок а внутри расслоилось.(замена и радость всё ок) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Дек 31, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
ИГОРЬ2010 писал(а): | Спасибо.Начнем с термоста.СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУка |
ИГОРЬ2010 Ну что там обнаружилось Термостат  _________________
artemshar Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 5 Откуда: ростов папа
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
фиат браво 1.6, 96 г.в. печка дует холодным, патрубки все теплые кроме тех что к печке и обратно, выкипает тосол, и еще после сброса акселератора медленно падают обороты или вообще не падают.. оч прошу подскажите что делать |
artemshar Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
и еще: кажется в патрубках печки нет тосола.. |
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
Пролей Систему с начало. А потом смотри что не так. Первый признак за воздушенной системы это холодный воздух из обдува салона при горячем двигателе. Заводишь машину заливаешь жидкость при этом открутив все пробки кроме сливной если она конечно есть .По мере выдавливания жидкости из отверстий пробок, закручиваешь их. после проверяешь именно тот шланг на радиаторе который находиться возле датчика вкл\выкл фентелятор. Шланг должен быть горячим, впрочем как и вся остальные. И ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ .
ЗАМЕЧЮ что при за воздушенной системе обороты могут быть повышанные так как комп понимает движок как хололный и все время выводит его на прогрев. При этом они ( обороты ) могут не хаотично прыгать ЧЕК _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:32 Заголовок сообщения: |
artemshar писал(а): | фиат браво 1.6, 96 г.в. печка дует холодным, патрубки все теплые кроме тех что к печке и обратно, выкипает тосол, и еще после сброса акселератора медленно падают обороты или вообще не падают.. оч прошу подскажите что делать |
ЭТО И К ТЕБЕ ОТНОСИТЬСЯ ПРОЛЕЙТЕ СИСТЕМУ У ВАС ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА _________________
лифтинг кожи |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
sailor84 писал(а): | Пролей Систему с начало. А потом смотри что не так. Первый признак за воздушенной системы это холодный воздух из обдува салона при горячем двигателе. Заводишь машину заливаешь жидкость при этом открутив все пробки кроме сливной если она конечно есть .По мере выдавливания жидкости из отверстий пробок, закручиваешь их. после проверяешь именно тот шланг на радиаторе который находиться возле датчика вкл\выкл фентелятор. Шланг должен быть горячим, впрочем как и вся остальные. И ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ .
ЗАМЕЧЮ что при за воздушенной системе обороты могут быть повышанные так как комп понимает движок как хололный и все время выводит его на прогрев. При этом они ( обороты ) могут не хаотично прыгать ЧЕК | Если позволите я добавлю КАКОЙ ТОСОЛ токо АНТИФРИЗ!!!! Основа этиленгликоль требование руководства по эксплуатации!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Toxa27-86
А тосол при этом не уходит??
У меня тоже стрелка уходит с середины на деление вверх.Вентилятор при этом то включается,то нет,но если стрелка выше начинает подниматься-то тогда вентилятор включается всегда. |
CePera Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Brava 1.4 96"
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
АднАзначнА воздушная пробка...
После установки головы 1.5 дня промудохался с ее удалением. |
