Возник вопрос по вакууму. Может было у кого то... На Браво, после замены ГРМ начал не четко работать двигатель, из выхлопной звук начал быть слышен как попырхивающий постоянно, когда нажимаешь на тормоз (стоишь на светофоре на нейтралке) машину подтрясывает вибрирует, нажимаешь, отпускаешь тормоз, изменяется работа двигателя.... Скорее всего пускает где то воздух из вакуума... Как бороться, как лечить?
А вот про работу двигателя: обороты начинают "плавать" при нажатии на тормоз при нейтралке? А на ходу что происходит - то же самое или почти не заметно? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
у меня бывает такое. если нажать 1-2 раза на тормоз ни чего, а если прокачать с десяток раз то набирает обороты и повышает на 200 об.
Вакуум рабочий (перед запуском нажимаю на тормоз, поворот ключа, запуск, педаль проваливается). Пока ни чего не делал, не до этого. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Суть в том, что работа двигателя на холостых не стабильная, все равно как подтраивает и пырхает с выхлопной, это я случайно обнаружил зависимость вакуума от звука и работы двигателя, где то видно подсасывает воздух... обороты плавают не очень может на сотню, две иногда, на ходу не заметно. И еще бывает падают обороты вообще и глохнет двигатель иногда....
блин, точь под мои симптомы, только у меня обороты держит (временами), а так, тож троит и пырхает с выхлопа.
Возьми и перекрой патрубок от вакуума к колектору, если ХХ выровняется, значит таки подсасывает. Но сосать может не только вакуум, там еще масса патрубков, от которых может идти подсос. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
PIZOLATO
Ой-ой-ой, а если на нейтралке выкрутить руль до упора, захочет заглохнуть или глохнет сразу?
И второй в догонку, меняли ремень без кондукторов? _________________ Я знаю жизнь)
Вот и я тоже хотел про примерно то же самое спросить.
Ибо начало с замены ремня грм и последующие проблемы на этих двигателях, как я погляжу, вполне себе диагноз.
Могли ремень коряво поставить? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
...насколько мне помнится при замене ремня ГРМ шланг вакуума тормозов не трогал ..
PIZOLATO как ставили ремень и как натягивали ролик? _________________ Слава Україні!!
MX
Одни олени на СТО Бусик, она же Селения, тоже так поставили ремень ГРМ, при чем с помощью кондукторов(думаю копия левая) вроде и едет, но почему-то глохнет, холостые гуляют и т.д. Вылечилось переустановкой на ИталАвто. _________________ Я знаю жизнь)
