Добавки в масло Liqui Moly
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Добавки в масло Liqui Moly Ответить с цитатой
ТАка от добавка
http://www.atl.ua/DetailProduct_201_127_17.html
Варто/не варто??? Може зменшить розхід масла на ТД ?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Re: Добавки в масло Liqui Moly Ответить с цитатой
Ларсон писал(а):
ТАка от добавка
В мене коли мотор жер масло( дойшло до 1.5л. на 1000) я теж вірив в чудо, але його не сталося, але я ще і дуже "везучий", як в анекдоті, або акула глуха, або свисток поломаний.
Попитка не питка, як говорив вождь всіх народів.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор робили, чи брали б/у робочий??? чи турбіна дохла була?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если печень отказала - поздно пить Боржоми...
Сергій
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор зробив. До турбіни не ліз. До речі пробіг 340т., 130 після ремонту,
масло Л.М. з молібденом.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто робили повну капіталку?? з розточкою?
Сергій
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розточка блока, заміна поршневої, шліфовка вала, заміна головки, клапанів.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого....не простіше було купити двигун б/у робочий???
п.с. і скільки обійшлася така "операція"?
Сергій
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як провірити двигун, не їздивши на ньому, чи краще не глядя взяти собі ще один мінінгіт на голову? Дизель річ делікатна і своєрідна і на зуб його не провіриш.
Операція обійшлася в 1650 дол., але маю дійсно спокій. Двигун робив провірений спеціаліст.
