датчик коленвала
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 12:24    Заголовок сообщения: датчик коленвала Ответить с цитатой
подскажите какой зазор должен быть между датчиком коленвала и моховиком?и если зазор выставлен не правильно как это влияет на работу дрыгало? а то после замены датчика вроде пальчики постукивают и жёрево немного увеличилось.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой двиг? Зазор около 3мм! На росход топлива влиять не должен! Зачем менял ДПКВ ?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель 1.6,менял по причине:происходит следующее,с утра заводится без проблем но бывает поездишь,заглушишь заводить не заводится крутишь стартером загорается знак форсунки,постоишь пару минут заводится без проблем,диагностика ничего не показала.
__________________
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диагностика ниче не показала то это не датчик ! Обрати внимание на бензонасос могут реллюшки окислиться,свечи,катушки зажегания,ВВП(высоковольтные провода),подсос воздуха-должен плавать холостой ход! Wink
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха-должен плавать холостой ход! Wink ----- а если есть такая ерунда, то что делать где искать причину и как решить проблемму?
Confused
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала Ответить с цитатой
зазор порядка 1мм...., какого года машина(коллектор впускной пластиковый?)?
что будет? - если сделать большой зазор то не заведеться Smile ...датчик должен смотреть на начало 20го зуба после среза Wink
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
Подсос чаще всего от вакумника или датчика давки воздуха нужно рыть копать проверять герметичность шлангочек!!!
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Confused
подсоса не было,замена датчика решила проблему.
