Уровень топлива
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Уровень топлива Ответить с цитатой
Началась такая вот проблема, когда в баке остается литров 5 бензина происходит следующее, при достаточно резком входе в поворот, когда машина немного крениться, при выходе из него машина тухнет, то есть при нажатии на газ она порпосту не едет, по ощущением так как будто закончился бензин, через три -5 секунд все в норме машина едет нормально. Суть дела мне понятна, бензин переливается на одну сторону бака и бензонасос его не сосет, Вопрос в следующем, почему такого не было раньше, почему насосу стало тяжелее его сосать, так как буд-то он стал выше в баке.
Заранее спасибо
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в баке остаётся литров 5 бензина, насос вообще ничего не сосёт. Подняться он тоже не может. Возможно там просто много мусора, достать насос и посмотреть не так уж и сложно, в принципе. А ещё проще не ездить с пустым баком Laughing
Италоголизм не лечится...
Медузов
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ наверное - засоренный бак, то что проще не ездить - это опнятно, я же не специально, последнее время вообще в практику ввел, два раза в месяц полный бак, хватает, если только по городу ежжю...)
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может насос наворачивается)))
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
Медузов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я так подумываю, померяли давление топлива вроде норма, но вот спускает клапан быстро, или что там может спускать)
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето стукнул бак . Произошло смещение насоса.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
это же куда надо заехать что бы по баку что то ударило??? Shocked
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страх Божый!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас пластиковый бак, хорошо закрепленный. Сместить там ничего не получится, а от удара (сильного) можно только дыру сделать.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нереально на Типо как стукнуть бак, так и сместить насос... Это вариант для машин с металлическим баком..
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
тоже есть такая проблема. Причом она то есть то нет. Интересно будет если разгадаешь эту загадку Smile
Не дай Бог война....
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Очевидно что у тебя в баке плавает большой гриб, который иногда прилипает к сетке бензонасоса.
Ребят, там же вынуть бензонасос и посветить фонариком в бак - 15 минут дела, чего гадать?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а как вы определяете что там осталось 5 литров, а не 3 или 10? а то у меня все что меньше 10 литров это чисто условность!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя условность, а некоторые расход меряют пока машина не заглохнет Laughing
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
ну да. у меня просто если заглохнет то все, капец! а 10 литров это еще на 150 км хватитSmile
