puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 15:03 Заголовок сообщения: Какое-то жужание под панелью |
| Никогда не заморачивался на эту тему, а тут стало интересно узнать. В салоне под панелью как-будьто моторчик какой-то жужжит (достаточно громко). На панель надавливаешь, звук меняется. Что там? |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Это случайно не рецеркулятор воздуха? Где там еще есть моторчик! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Levchenko Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
Машина с климат-контролем?, Я слышал что между кнопкой кондишки и рецеркуляции, за решёточкой стоит датчик температуры воздуха в салоне для климата, вроде он засасывает воздух и жужит, сам не рылся там, но звук вроде от туда. Говорят нужно разобрать и чего-то там почистить. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 18:07 Заголовок сообщения: |
| У меня Браво 2 с климатом и тоже жужжит. Почистить говорите? Поподробнее пожалуйста. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
и у меня жжжужит  _________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
| у меня жужит в районе переднего пассажира где-то под стеклом, жужание то появляется, то пропадет, все зависит от давки на педаль газа.....на сколько помню, тема эта обсуждалась, выяснили, что это MAP. но если жужит в другом месте, причина может быть в другом |
Levchenko Италофан
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
А по поводу МАР есть соображения или под снос?, а то жужик как буд-то карлсон едет а не двигатель работает))) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
alex23 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Пт Май 13, 2011 16:39 Заголовок сообщения: жужжание |
у меня тоже жжужало.Начал искать.Снял барадачек, и сбоку возле мотора печки стоит белая коробочка и к ней двойной провод.Эта коробочка с механизмом внутри,который закрывает и открывает заслонку подачи воздуха в салон.Факт тот , что этот механизм я не смог снять,т.к . нереально туда долесть.Один болтик открутил а с другой стороны ну никак не подлезешь. Вообщем отсоединил я проводки и так все оставил.Уже не жужжит, но закрывать подачу воздуха в салон уже делаю вручную.
Последний раз редактировалось: alex23 (Ср Окт 19, 2011 03:48), всего редактировалось 1 раз |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Май 13, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
Ну я говорил никто не слышал рецеркулятор воздуха! Помогает ведешка! Снимаешь воздушный фильтр салона тода просматриваеться заслонка-и тулишь туда ведехи и она нчинает работать и естественно жужжит токо тода кода переключаеться в другое положение! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
