olezhon Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 22:53 Заголовок сообщения: Подшипники генератора на Scudo 2.0 |
| Подскажите пожалуйста. может кто менял подшипники на генераторе на Fiat Scudo 2.0 JTD уж очень сильно засвистели с приходом холодов. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
Это скорее всего ремешок, подтяни для начала. Или побрызгай силиконом. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:22 Заголовок сообщения: |
| Ремешок натягивается автоматически натяжителем , а силикон помогает не свистеть ремню не больше суток. Это не мой случай. |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Именно твой, потому что достать спреем до подгипников геныча просто анриал. Дело не в них. Либо ремень поносился, либо натяжение проверять. Ну а там уже сам думай, хочешь менять подшипники - дерзай _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
| Дело в том , что ремень новый, ролик натяжителя новый и остальные ролики ремня хоть и жигулёвские но всё же новые. Поэтому остается либо генератор либо насос гидроусилителя , что маловероятно. |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
Гур может выть, но характер звука меняется от движения руля. А помпа водяная у тебя приводится другим ремнем?
Генератор вычисляется включением потребителей, характер звука меняется, если дело в его подшипниках.
Ролик генератора с самонатяжением? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
| Да |
Иван1975Скудо Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Киевскаяобл.,г.Тетиев
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже есть такой свист, но это Гидруль и его пошипники, на то он у меня и на холостых плохо качает.. Но свистит он у меня уже с полтора года и именно в зимнее время больше.. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
| Иван1975Скудо писал(а): | | У меня тоже есть такой свист, но это Гидруль и его пошипники, на то он у меня и на холостых плохо качает.. Но свистит он у меня уже с полтора года и именно в зимнее время больше.. |
У мене теж гудів насос. Є хадовський рективітанат для гідріків, тюбік десь 35 грам. Я залив і все пропало. Тис. 60 вже точно проїхав.
Щоб натяжні роліки довше ходили, потрібно ізолювати їх від грязі яка летить на них від колеса. Ремінь може пищати коли помирає акумулятор, генератор відповідно більше нагружений, от ремінь і пищить. |
