Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 48, 49, 50  След.
TKM
Авто: Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя 17 палец и разбито посадочное место на поворотном кулаке, то тут уже ничем не поможешь. Как абсолютно временный вариант (чтобы доехать с СТО до гаража, подкладывают фольгу от пивной банки, чтобы можно было зажать палец в кулаке.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Место не разбито. Просто Думаю что бы затяг лучше был.
А так в принципе лечится легко. Где то на форуме была темка. Распиливается там кое что и все. Просто у меня затупили, расверлили отверстие под болт 9, а палец то на рычаге под 8 болт расчитан,вот теперь и бэмкает Sad
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Да нет. Палец 17.
А такой вопросс, а нет ли 18 или 19ых пальцев?
Есть на 18, 125грн.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под 8й болт или 10й???
и 125грн сам палец?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON под 10-й болт, а не просто палец, он с сухариком Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть если цапфа под 9й расверлена, то в принципе можно ее под 10й расверлить, вставить палец и будет гуд? А он влезит в мой рычаг? или там только толщина пальца другая, а шар одинаковый?!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
как то эта тема поднималась на форуме и я отписывал что у меня на 10 бошлты.правда я не знаю кто то колхозил или так и было.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт понятно. А палец какой?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
на 17!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно тогда на пальцах точить канавки под 10й болт.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Играетесь с огнем.
На поворотном кулаке под палец на 17 тело вокруг посадочного места намного мощнее, чем на 15. А вы его еще и рассверливаете. Не проще ли купить б/у поворотный кулак на 17 и забить о проблеме возможно навсегда.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего подойдет зажимной болт на шаровую под 15-й палец?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Желательно штатный. Если нету то бери штангель + старый болт и на рынок. Не забудь к новому болту гайку.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе подобрал на рынке,главное чтобы тело болта было без резьбы в том месте где болт проходит между пальцем и кулаком если болт длинный то не беда лишнее обрезается езжу с таким болтом пол-года полет нормальный
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно что бы он был каленый. 8.8 или 12.0. 12.0 конечно вообще в идеале.
Страница 11 из 50
bigmir TOP100
