Замена масла на Линее 1,4 турбо
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Petya- писал(а):
а то заводится как то иногда нес пол тыка..
А каким бензином заправляешься?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaRZ писал(а):
Litvin, может вы и правы. Да просто есть несколько примеров, когда люди после отличной работы фирменной СТО больше туда не ездят и другим не советуют.
Хотя если бы я присутствовал при ТО, я мог бы им доверить машину. Да, про кожух слышал, я правда не уверен что его и на фирменном СТО поставят назад.
Godfather, меня смущает что BMW уменьшили межсервисный интервал до 12т.км, сомневаюсь что у них двигатели хуже наших...
Перед Музой в семье была Субару, так там вообще межсервисный 10 тысяч и ТО-0 есть на двух тысячах. И если любой интервал перезжаешь более чем на 500 км то снимается с гарантии машина. Но это во-первых просто рубка бабла, а во-вторых Япония чуть по-другому пригоняет к нам машины, они сырые и залито в них какое-то говно для обкатки, которое обязательно надо слить после 2 тысяч пробега. Итальянские машины приходят к нам уже обкатанные и с нормальным, качественным заводским маслом. При этом несмотря на постоянный и хороший сервис на Субару, все поломки проходили как негарантийные! Пробило прокладку головы? Так на РТИ гарантия 6 месяцев, а вы уже 11 откатали, вот прокладочка за 480 гривен без НДС, пожалуйста + работа. А по поводу БМВ, как говорил мой директор: "Ещё ни разу там меньше 3500 не оставлял, даже когда приезжал лампочку поменять" Laughing С Музой на Италавто по гарантии и обслуживанию всё было с ленивой такой натяжкой, но чётко и корректно. Датчик заднего хода на 10 тысячах поменяли, правда ждали мы его 20 дней. Все расходники старые, остатки масла и прочих жидкостей после ТО ложили в багажник. Стоимость работ можно сопоставить с ценами на той же Волынской например, но как и у любых официалов будет много ненужных но обязательных работ, типа схождения, комп. диагностики и т.д. + дорогие запчасти, поэтому конечно в любом случае выйдет дороже чем на частных СТО, но это плата за гарантию.
Италоголизм не лечится...
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по своему желанию делал ТО-0 у официалов. С заменой масляного фильтра они действительно помучились. Масло заливали Селения в 2-литровых канистрах, остаток отдали мне (вожу в багажнике).
По поводу сроков замены - сам склоняюсь к более частой, чем 15 тыс.км, так как живу в пыльном городе...
Хотя выше правильно заметили, в Европе интервал - 30 тыс.км, т.е. у нас и так снижен вдвое.
Бортжурнал моей Линейки
-Petya-
Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только на WOG 95 Mustang и ничго больше Smile надеюсь проблема не в бензине.. так как кроме ВОГа больше никаму не доверяю((
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро будет заводиться на холодную с 3-го раза, потом поменяешь свечи Smile вог ти-джету не нравиться. из теперешнего ему нравится окко, укравто, кло ничо так
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него обычная, не T-Jet. А на счет ВОГа ничего плохого сказать не могу, заправлялся пару раз на пустой бак, вроде бенз ничего. А в целом заправляюсь только на ОККО или КЛО.
-Petya-
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Litvin
вот ОККО надо будет ещё опробовать. На предидущей машине пробовал.. вроде нормальный. На ТО сказали если повторится то приезжать - они свечи глянут (жаль я спешил и не дал им это сразу сделать)
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, кстати, по теме замены масла на 30 000 (так называемый межсервисный интервал) - знаю точно, откуда вылезла эта мистическая цифра.
В ЕС сейчас острая конкурентная борьба среди изготовителей авто и соответственно дилершипов, которые их продают. С деньгами у публики так себе, поэтому каждое ТО имеет большой вес с точки зрения расходов семейного бюджета для владельца.
Я как-то переводил небольшое пособие для продавцов машин одного немецкого бренда. Там как раз на эту тему все очень подробно написано. В двух словах - производитель вынужденно закладывает эти цифры в документацию, дабы дать почву для более успешных продаж через торговую сеть.
А теперь представьте, как поступают европейцы: отталкиваясь от цифры 30 000, они приезжают менять масло в течение гарантийного срока именно кратно этому пробегу; после гарантии - могут приехать и с интервалом 40 000...Это в тему дешевых европейских автомобилей, которые потом гонят, скажем, в белоруссию или литву.
В наших условиях, когда, покупая масло даже у официального импортера, есть риски напороться на неизвестную ерундовину, нормальный интервал замены 7-10 тысяч. То же самое в равной мере относится к прочим расходникам.
По поводу машин, которые новые и из салона. Вдумчивый покупатель даже на новой машине не поленится быстро поменять масло в двигателе, проверит и при необходимости поменяет масло в коробке и т.д. Вы не можете точно знать, что и когда заливали в свежекупленную машину в процессе предпродажной подготовки.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Petya-
масло льют что на заводе что на 0-м ТО и 1-м ТО оно все одинаково Силения , и в фиата насколько я помню первое ТО 15000, а в ихних инструкциях вобще написано меж ТО 30000 или раз в год, есть деньки можна менять и каждие 5000 а так смысла нету
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Межсервисный интервал 30 000, фактически, критический для проведения ТО. Его вообще нельзя рассматривать, как опорные цифры. О причинах я уже писал несколько выше - это цифры не для нас.
Замена масла не настолько дорогостоящая процедура, чтобы оттягивать ее на 15-20 тысяч, а на моторах с турбинами и подавно.
Разумно менять масло в интервалах 8-12 тысяч км, особенно с учетом низкого качества как масел, так и бензина. Это касается любой более-менее современной машины, будь это фиат, или бмв.
Если в планах на машине ездить как в Европе - 70-100 тысяч, то, в принципе, можно обойтись заменой и раз в 30 тысяч, тогда все косяки начнут вылазить у следующего владельца.
Менять масло так же естественно, как и заправлять машину. С ростом цен на топливо, замена масла по сути равно стоимости одной заправки бака, это не так уж и много.
Kamis
Авто: Fiat Bravo Sport (Rosso)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скажите про Лукоил (обычный 95)??
Его лить пробовали в t-jet? Нормально заводиться?
На КЛО 95 евро-4 без проблем, а вот попробовал 95+ на АНП разок залить - так с первого раза пока бак не выкатал не заводилась.
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лукоил еще не подводилSmile
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел отзыв про Лукоил и вспомнил о них (уродах) после ихней заправки сливал бенз еще на Типарике обосновали все что поставка бенза галимая с Росии а не кластная с Румынии теперь перед заправкой спрашиваю !!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукойл помню еще после того как они скупили заправки Этрекс и стали продавать ослиный моча Laughing С тех пор ни за что не лью Smile Да и ваще, кацапский бенз для тачек ситемы ваз и газ расчитан, а не на тиджет Smile
belic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мну знакомый заправщик всигда маякует какой лить на лукойлеSmile
Страница 2 из 4
