Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 55, 56, 57  След.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII писал(а):
Спасибо за советы я поменял масло залил 10w40 Shell Helix, поменял фильтр закрутили ключом, все не протекает.
А мне кажется Селения получше будет (или только кажется? Wink )
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим после 10 000 тис. пробега, потом сообщу, но двигатель стал работать тише.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что вы надеетесь увидеть через 10000 км,отсутствие течи,или что?
Если Шелл имеет те же вязкостные характеристики,и это-таки Шелл,то почему двигатель стал тише? И где гарантия,что у вас-Шелл?
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увижу по вязкости масла, цвета, а Шелл брал в специализированном магазине характеристики не смотрел, до этого залил синтетику Silenia STAR мне неочень, когда слил оно было черное и как вода у меня пробег 130 тис., посоветовали взять Шелл 10w40 потом расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,извините-вырвалось!,а чего вы хотите при пробеге на наших бензинах о 130 т.к- Олейну на выходе видеть? Масло должно темнеть!!! Масло есть и смазывающий и моющий продукт,если оно не моет,а я не верю,что при 130 т.к. ваш мотор-идеал,то это-не масло.Как хотите,так и оценивайте мой спич.Или вы считаете,что оно от смытых остатков не должно становиться иначе по консистенции?
И последнее-...потом раскажу...Что,вкусовые качества отработки,или какие параметры вы нам предложите? У вас есть денсиметр,колориметр?
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам правильно посоветовали .Как не крути,а 130тыс это пробег при котором уже чувствуется износ двигателя ,кольца,направляющие клапанов,сальники кл. гидрокомпенсаторы,а это неприятно-непонятный шумок мотора да и расход масла.Я купил Сиену с пробегом 43 тыс ,заливал синтетику,доливал между заменами грамм 800-1000 ,а в 60тыс перешел на полусинтетику,мотор перестал брать масло ,да и работает на много тише.Гидрокомпенсатор ,который собирался менять,перестал сучать. Так,что я бы Вам,при пробеге 130тыс посоветорвал заливать качественную полусинтетику.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно,п\синтетику вы заливаете такую же по классу,как синтетика,или другую?
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливал Castrol 5w30 ,перешел на Castrol 10w40 .
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы взяли более вязкое масло и сравниваете?
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ВЫ пишите вязкость больше. Я взял масло с одними и темиже присадками ,вязкость которого увеличина за счет добавления минерального масла в большем процентном отношении. Castrol Magnatec 5w30 отличается от Castrol Magnatec 10w40 только большим кол-вом минералки. Те зазоры ,образовавшиеся за счет пробега и плохого масла,заполняем масляной пленкой большей толшины. Может я в чем то ошибаюсь .
Yurik-kir
Авто: FIAT SIENA 16V 1242
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Нужен подшипник ступицы (Siena 2006г.в. 1242 V16 Бразилия)
Кто чего подскажет (ориг.номер, размер, аналоги)???
shevvlad
Авто: Fiat Siena ELX, 1.242, v16
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPTIMAL 801269 Комплект подшипника ступицы колеса
BENDIX 050830B Комплект подшипника ступицы колеса
Вес [кг] 0,65
Сторона установки передний мост
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с встроенным магнитным сенсорным кольцом
shevvlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть один купил за 250грн в Бебко авто родной бразильский
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII
Кольцо безлпасности № 5988269;
Подшипник № 46776762, 46532573;
Ступица № 82491391.
Страница 33 из 57
