		олег 18 Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
  Авто: фиат брава 1997  1,6
				 Добавлено: Пн Янв 17, 2011 00:39    Заголовок сообщения: не работает бензонасос |
				| После снятия клемы с аккумулятора машина завелась, поработала секунд 40 и заглохла.при попытке завести и при включенном зажигание не слышно как качает бензонасос.после часа поисков,снятия клемы бензонасос включился,машина завелась-через 20сек.заглохла и бензонасос больше не включался.кто знает где искать?где предохр. на бензонасос,реле?Спасибо |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Пн Янв 17, 2011 09:44    Заголовок сообщения:  |
				Релле за бардачком,предохранители в отсеке двигателя! Проверь массу на бензонасос (в багажнике). _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		sailor84 Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				 Добавлено: Пн Янв 17, 2011 14:54    Заголовок сообщения:  |
				Дело простое  добираешься до реле бензонасоса  аккуратно вскрываешь. пальчиком, нежно, замыкаешь его , срабатывает насос, если нет меняешь реле,  другой вариант  снимаешь насос и на прямую кидаешь на  батарейку 12V, если не работает замена насоса. если работает  замена реле,  ну конечно  предохранители  в первую очередь. _________________
лифтинг кожи |
				 Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:25    Заголовок сообщения:  |
				| подсоединил бензонасос напрямую к габариту-заработал ,машина завелась.интересно что бензонасос уже был подсоединен в обход заводской проводке-завтра к электрику |
		tiipo Италомафиози
				 Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:32    Заголовок сообщения:  |
				Как в обход    он же к реллюхам привязан и питание от них, можно токо массу отдельную кинуть! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:20    Заголовок сообщения:  |
				К реле он пирвязан что бы  импульсом топливо подавать и отключать   а к электрику пока не иди попробуй реле поменять 4 или 5 контактное русское стоит 15-20 грн момоймц 2 штуки там стоит. _________________
лифтинг кожи |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:26    Заголовок сообщения:  |
				Что значит-импульсом? От контроллера идет команда на включение/выключение. А там по пути отсекатель аварийный не валяет ваньку? Проверить реле/не реле просто- перемычкой замкнуть  выводы колодки реле 30 и 87 _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  | Что значит-импульсом? От контроллера идет команда на включение/выключение. А там по пути отсекатель аварийный не валяет ваньку? Проверить реле/не реле просто- перемычкой замкнуть  выводы колодки реле 30 и 87 |
Ну с импульсом это я перегнул согласен, а как проверить я говорил и скорей всего это оно и есть. _________________
лифтинг кожи |
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:45    Заголовок сообщения:  |
				| а где точно находиться реле бензонасоса? |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:52    Заголовок сообщения:  |
				Вот с этим я не помогу  у меня 1,4 так что постановка реле возможно в другом месте . У меня если смотреть на движок то с левой стороны на панели  под черной крышкой _________________
лифтинг кожи |
		tiipo Италомафиози
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 15:35    Заголовок сообщения:  |
				Открываешь бардачек и внутри невго верхняя часть снимаеться увидишь две реллюшки они в металическом корпусе и возле них предохранители.   Две реллюшки вместе не сгорят ПРОВЕРЬ МАССУ!!!!!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 18:53    Заголовок сообщения:  |
				| у меня под бардачком нет предохранителей.есть два пластмассовых реле |
		tiipo Италомафиози
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 19:34    Заголовок сообщения:  |
				SORY я не заметил у тебя 1.6 (это они) Самый простой способ их проверить снять крышку с релле и вручную замкнуть на нем контакты должен сработать бензонасос(попробуй поменять их местами) Принцып такой одна релле накачивает давление при включении зажегания а вторая потом поддержывает это давление при роботе двигла! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tiipo писал(а): | 	 		  | SORY я не заметил у тебя 1.6 (это они) Самый простой способ их проверить снять крышку с релле и вручную замкнуть на нем контакты должен сработать бензонасос(попробуй поменять их местами) Принцып такой одна релле накачивает давление при включении зажегания а вторая потом поддержывает это давление при роботе двигла! |
 СОВЕРШЕННО ВЕРНО СЭР!!!! _________________
лифтинг кожи |
