Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
Qstas
audio-terrorist
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | как вычислить микротрещину на снятом радиаторе? От машины идут ядовитые испарения антифриза |
Заменой.
Это на старых медно-латунных радиаторах можно что-то запаять. На наших алюмишках- замена. |
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 18:36 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Алюмишки варят на раз и даже клеят, лишь бы не было течи на стыке пластик-алюминий. _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
у меня тек радиатор в районе входа трубок в бачек там еще уплотнительные кольца есть так вот они от времени рассыхаются и пропускают антифриз.блин как же я извращался с герметиками и присыпками пытался клеить и ни хрена плюнул на это дело купил новый радиатор и очудо -течь исчезла осмелюсь дать вам всем совет-не тратьте деньги на ветер вечного ничего нет если радик течет-менять однозначно |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
| поксипол нормально клеит, при мне сделали радиатор со здоровой течью |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | поксипол нормально клеит, при мне сделали радиатор со здоровой течью |
А потом-то что с этим радиатором стало ты знаешь?
Поддерживаю sheriffа- не тратить время в пустую и заменить. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Ключевое слово Время
В принцыпе все радиаторы делаются и алюм и медн.
В алюм:клеют,и глушат соты
В медн:паяют.
в месте соединения банки с радиатором, можно перевальцевать,поменять резинку и т.д.
НО!Не у всех на это есть время.Да и гаранти???
Я купил 10-шный редиатор(большой) за 240гр новый.Пришлось переделать крепления и карлсон,но зато это гораздо надежней и лучше горчицы и т.п.ИМХО _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Val@@@ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 23 Откуда: Воронеж
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
Расскажу о своем опыте использования герметиков системы охлаждения.
В стародавние времена был у меня Фиат Уно 1,3д с вареным блоком. И через пару лет его эксплуатации блок потек по местам сварки, блок не радиатор просто так не поменяешь и не закажешь ((.
Для восстановления герметичности использовал
Hi Gear Radiator Block Steal
Главное правильно использовать его по инструкции. После применения данного препарата течь исчезала примерно на 6-8 месяцев. Да, полного выздоровления не наступило, но это помогло несколько лет передвигаться на автомобиле без особых проблем.
На Темпре использовал герметик радиатора, но марку не могу вспомнить. Ехал на рыбалку, вдруг из под капота пар. Остановился - вижу антифриз течет с радиатора, в ближайшем магазине купил баночку герметика, объем примерно 0,5 литра. Вылил его в расширительный бачек. И, о чудо, секунд через 30 течь прекратилась. Решил приеду с рыбалки закажу новый. Но течь не возобнавилась, сейчас уже прошло 3 года с того момента. Антифриз менялся 2 раза. Течи нет, печка греет, мотор не перегревается. _________________ Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 12:43 Заголовок сообщения: |
Кстати по поводу печки, Темпровской, можно вопрос, чтобы тему новую не создавать. У меня на Темпре, когда печка работает, правая нога аж потеет от жара, а левая замерзает, посмотрел, там оказывается воздуховод горячий воздух подает в аккурат на правую ногу (где педаль газа). И по моему у меня там чего-то не хватает, на конце воздуховода (откуда дует) явно что-то было, и его там нет. Мож кто сфотает и выложит на форум как у него на Темпре устроено, чтобы узнать как должно быть. А то хрень какая-то, левая нога мерзнет, правая потеет  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
а что там должно быть.декоративная решотка и всё.варианта два.первый это купить ботинки по теплее,а второй что то колхозить.порули поиском на форуме по ДОБЛО я недавно лазил и видел что они там сотворили.у них это проблема по обдувки ног. _________________ Бортовик Темпра |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
| Да всё правильно у тебя, там сразу решётка крепиться в аккурат на воздуховод, и дует только на правую ногу, к сожалению! |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
Придется покупать не ботинки потеплее, а один ботинок, на левую ногу. Правая же и так парится.
Неужели у всех так, правая нога в Африке, а левая в Сибири. Пипец. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Неужели у всех так, правая нога в Африке, а левая в Сибири. Пипец. | У меня ,так точно. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 07:23 Заголовок сообщения: |
| А я печку на ноги не направляю, у меня ноги не мёрзнут! |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 08:00 Заголовок сообщения: |
у меня точно так правая нога постоянно потеет, хоть обувь снимай |
