Карбюратор
Aligator77
Авто: Лянча Дельта
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Карбюратор Ответить с цитатой
Люди подскажите!!!
У меня Дельта 1.6 1990 года, карбюратору (вебр с авто подсосом) капут! Предлагаю вазовский - что по советуете!!!
Спасибо!!!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чого саме "капут"?? Не працює автоподсос??
Якшо ставити вазовский(на крайній випадок),то я б ставив "дєсяточний" солєкс.Він теж з автоподсосом.....
І зразу ж питання(шоб не плодити теми) до професіоналів:
Де можна знайти таблицю співвідношень жикльорів для карба WEBER?
В мануалі шось ніха не знайшов.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале есть 2 таблицы ,для 1.6 и 2.0 по жиклёрам
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я маю на увазі отакого плану http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/stex.html
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люді,на лянчевском вебері пропав ХХ.(карб вебер 34дат13/250)...
Як завжди,раз у 3-4 місяці,проводив планову чистку,з замачуванням в розчиннику,та продувку компрессором....Поставив на машину,підаль-звєрь! А холостих просто немає. Bangin
Думав-ел.клапан ХХ.Викрутив,зняв шляпку(відкрив поток топліва),-те саме.
Накрутив гвинт "коллічєства" на максимум,-ніха не помогло..
На положення гвинта "качєства" немає ніякої реакції,хоть до упора закручуй,хоть викручуй геть...
Після цього знімав 2 рази,знову все викручував,продував,-реакції ноль...
Де може бути причина, 2 дні підряд до ночі в гаражі сижу,дупля не відстрелюю...криша їде,а машина -XEP.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не продувать, а клизьмочкой безинчиком промывать.
В отличие от невидимого воздуха поток жидкости хорошо видим.
По результатам можно точно узнать где и насколько засорено.
Соответсвенно дав поток в дырочку клапана холстого хода увидим
неплотности канала. Это там где возможны разгерметизация и подсосы воздуха.
При кое как заведенной покапать бензин на фланец крепления
карба. Если взревет то там тоже неплотно.
ИМХО
Заниматься профилактической промывкой, это искать себе приключений на одно место.
