voofer400 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 02:37 Заголовок сообщения: глохнет lancia thema 2.8 v6 |
| Вся болячка начала проявляться с плохого пуска движка что на холодный, что на гарячий. Потом чера начал глохнуть, особенно на свитофорах после торможения, а в движении нормально. Плохо обороты начал набирать, такое чувство, будто не хватает топлива,особенно первая и вторая на низах. И заметил после остановки двигателя, в баке что-то булькает секунды 3. Да еще, если на холостых резко отрывать дросель, стреляет в глушаке. На что обратить внимание??? |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 07:33 Заголовок сообщения: |
| Топливная без вариантов! Что-то мне подсказывает, что низкое давление, значит смотреть топливный насос и обратный клапан. Но симптомы действительно как при почти пустом баке ))) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
| а мотор то какой? с мех. инжектором? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
тема 2.8 - двиг Рено, впрыск - инжектор полный, если черная - сочувствую.
меряй давление в рейке |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
voofer400
попробуй зажигание перергулировать. знакомые симптомы _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
не. вприск то плный. мотор то с рено сделан я знаю. но, есть вприск механический, а есть электоронный. если механика долго простояла - это плохо, разберать надо и иглы с пружинами чистить. по бульканью создаётся таки впечетлание на давление бенза, но если механический впрыск - то дело можить быть и не насосе.
Летун, а чё за чёрная шо сочуствуеш? |
voofer400 Италофан
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит електронная система впрыска. Кстати заметил если залить пол бака, то все нормально, только все же не изменился запуск двигателя - хватает с третьего раза. Скорее всего это бензонасос. На выходных полезу в бак смотреть сеточку. |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
| voofer400 писал(а): | | у меня стоит електронная система впрыска. Кстати заметил если залить пол бака, то все нормально, только все же не изменился запуск двигателя - хватает с третьего раза. Скорее всего это бензонасос. На выходных полезу в бак смотреть сеточку. |
нууу тогда копай бензонасос без сомнений (и обратный клапан на "всякий пожарный...") |
