Снять ТНВД
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Снять ТНВД Ответить с цитатой
Потекла солярка фонтаном из под насоса. Кто снимал, надо ли снимать ремень ГРМ? Двигатель JTD.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ремень ГРМ одет на шкив ТНВД, так? А шкив одет на вал ТНВД, так? Можно вытянуть ТНВД из шкива так, чтобы шкив остался на месте? Wink
Будет шкив висеть в воздухе? Wink
Я думаю ответ ясен Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на Софімах можливо, а у ТС-а скоріш за все ні.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поспішай знімати насос, спробуй визначитись з місцем підтіканя. можливо то місце підключеня паливопроводів.
PS. Ремінь знімати потрібно.
 Просмотрено:  491 раз(а)
Валера 64
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лье с под крышки где номер 1. Видать капец сальнику. Вскрытие покажет. Всем спасибо. Всё это случилось у знакомого, хотя у меня при пробеге в 200т тоже слегка всё сырое.Видать болезнь? Интересно какой нужен ремкомплект?
