gerakr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
Еще одна странность - гнал машину из Николаева - там заправился метаном (24 куба). Проехал на заправке около 240 км, из них 170 по трассе. Комп показывает ср. расход более 10 литров!
Приехал домой, заправил метан у себя на гос. заправке (влезло столько же 23,5 куба). Проехал по городу уже 40 км - средний расход показывает 7.2.
Из-за чего может быть такая разница? Качество газа или что-то другое? |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
| gerakr писал(а): | Всем доброго времени суток!
Пару дней назад стал счастливым обладателем Фиат Добло 1.6 (Карго с двумя сдвижными дверями). Цвет красный. 1.6 BiPower. Радости нет предела - за рулем получаю огромное удовольствие! Подвеска для меня очень комфортная (до этого был форд эскорт).
Пробег машинки - 52 тыс. км.
Сегодня забираю ремни, ролики, свечи и все расходники - буду менять.
Теперь о грустном - на газу работает отлично, но есть одна проблема - при заводе не всегда сама переходит на газ (как уже здесь писалось). Бывает, что нужно раза 2-3 вклуючить зажигание, чтобы загорелась индикация. Также светиться "чек енжин" (при покупке делал комп. диагностику - показала только ошибку ГБО. какую именно - сегодня буду уточнять - тогда не придал значения).
Можете помочь в данной ситуации? Как быть? |
Насчет 52 тыс. ты конешно оптимист.Диагностика покажет реальный пробег.Машинка ведь пригнана оттуда да и еще не под тебя.
| gerakr писал(а): | Еще одна странность - гнал машину из Николаева - там заправился метаном (24 куба). Проехал на заправке около 240 км, из них 170 по трассе. Комп показывает ср. расход более 10 литров!
Приехал домой, заправил метан у себя на гос. заправке (влезло столько же 23,5 куба). Проехал по городу уже 40 км - средний расход показывает 7.2. |
А как ты определил расход?То что показывает прибор ооочень средняя цифра мягко говоря.Допустим у меня по трассе показывает расход 12 км/л, т.е. 8,3 л/100 км а фактически от заправки до заправки около 7 л на сотню.  |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
Насчет пробега - по состоянию авто - педали, руль, грузовой отсек вообще новый, двери не разболтанные.
Сделал полную диагностику (ходовая, компьютерная, геометрию кузова и компрессию двигателя). Покупал не у перекупа, а у хозяина частной поликлиники в Николаеве, а ему пригнали знакомые с Германии. Конечно я не спорю, все может быть, но все кто видит машину уверенны что пробег оригинальный.
На диагностике (фирменный сервис в Николаеве) прибор показал пробег такой же как на спидометре.
Последний раз редактировалось: gerakr (Ср Фев 02, 2011 06:54), всего редактировалось 1 раз |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
А насчет пробега - я не прав Не досмотрел, что там км/л, я думал это литров на 100 км Прошу прощения!
Т.е. если у меня сейчас показывает 7,2 км/л - расход по компу 13,9 л/100 км?! Ого!
Посмотрим, как изменится после замены свечей. Там походу еще заводские стоят. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Да не заморачивайся насчет прибора, определяй по фактическому пробегу.У меня, когда с утра прогревается показывает 5 км/л.Прибор считает средне-приближенное значение, чтобы ты мимо заправки не промахнулся  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
hodurki Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 90 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
| а поясніть як перевести км/л в 1л/100км? |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
| Раздели 100 на расход который показывает борт. компьютер вот и будет л/100 км |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| Заметил закомерность: если включаю зажигание и система не видит давление в баллонах (сначала светятся все диоды и потом все гаснут), выключаю зажигание и сразу же включаю еще раз - светится количество диодов равное остатку газа в балонах и тогда при заводе машина перейдет на газ без проблем! В чем может быть проблема? Чек енжин горит только при работе на газе. Свечи и воздушный фильтр поменял. Двигатель работает как часы. |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Уже был на трех СТО по метану - результат нулевой - не хотят браться за заводское ГБО. Говорят - можем только проверить герметичность!  |
gerakr Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
P1620 высокий приоритет из -ECO-GAS
вот такую ошибку выдает мое ГБО!
Кто в курсе, что сие может значить? |
gerakr Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 13:25 Заголовок сообщения: |
Разговаривал с официалами - ошибка означает - напряжение питания датчиков вне диапазона!
По телефону ничем помочь не могут....  |
dashik Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 10 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
| Проверьте(зачистите) контакты датчика давления газа,тот что на редукторе регуляторе-возле расширительного бачка.Да и при работе двигателя на газу используйте свечи одноконтактные -те что в инструкции,и зазор не больше 0,8 мм.Газ не любит больших зазоров! |
dashik Amico
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
| Ещё поверьте датчик охлаждающей жидкости -то же из-за него бывают проблемы -не хочет переключаться на газ! |
dashik Amico
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
| И ещё мне при аккуратной езде хватает на 400-410 км(очень экономлю),при городе (старт первым )на 290-300км.И при езде больше 100 расход сильно возрастает. |
gerakr Италофан
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
| dashik писал(а): | | Проверьте(зачистите) контакты датчика давления газа,тот что на редукторе регуляторе-возле расширительного бачка.Да и при работе двигателя на газу используйте свечи одноконтактные -те что в инструкции,и зазор не больше 0,8 мм.Газ не любит больших зазоров! |
Спасибо! Причину не нашел, но разобрался, что нужно делать, чтобы переходил на газ - вставляю ключ в зажигание и поворачиваю на один оборот (зажигание не включается), потом снимаю с передачи, пристегиваюсь (или просто жду 2 секунды) и лишь потом включаю зажигание и завожу! Такое чувство, что нужно чтобы электричество дошло до клапана давления... |
