Проблема с ДПДЗ?
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Проблема с ДПДЗ? Ответить с цитатой
Привет форумчане!!! Подскажите пожалуйста,машина у меня 4 месяца и хочу добиться нормального расхода. Жрёт 10л на 60км. свечи почистешь(ngk BCPR7ES новые) - 3км. и они чёрные(Обогащённая смесь) из трубы чёрного дыма нет. Так вроде работает нормально,обороты не плавоют (прогрев 1400, прогретая 800)
Вот проверял по хорактеристикам ДПДЗ, и вот какие номиналы:
выводы «1» и «5» - 847 Ом безизменно, т.е.открывая заслонку изменений нет.
выводы «1» и «2» - 1083-1750 Ом
выводы «1» и «4» - 860-1880 Ом
выводы «2» и «4» - 1820-2750 до 1/2 и дальше падает до 2000 Ом
Из за него перелив? ДПДЗ на мусорку или он не правельно установлен?(вроде установка заводская,не кто не откручивал)
Зарание спасибо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть инструкция то посмотри как правильно устанавливать датчик. По Кроме точно есть такое в мануале. Там же должны быть величины сопротивлений.
Перелив еще может быть из за нерабочего расходомера воздуха или датчика ТОЖ.
YOUTUBE про Croma та Linea
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчика ТОЖ - в норме, проверял.
расходомера, помойму вообще на SPI Motronic MA1.7 - нету.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большой расход топлива больше неисправная лямбда влияет.
Плохой ДПДЗ - тупая машина в режиме кик-дауна.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
ICQ Number
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне предложили вариант, как проверить лямбду : скинуть фишку с сигнальным проводом лямбды, а вместо лямбды подсоеденить баторейку 1,5в. ЭБУ будет видеть,что смесь богатая,и будет подовать меньше топлива. Почистеть свечи от нагара,проехаться 5км(т.к. за 5км. свечи становились чёрные) и посмотреть свечи, если чёрный то дело не в лямбде, ну а если без нагара,придётся 50$ отдать за новую.
Этим способом можно воспользоваться? и пльчиковая баторейка 1,5в. -это не много, не убьёт ЭБУ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно просто скинуть разъем с лямбды. комп перейдет на средние значения зашитые в память.
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дествительно, мне этот способ помог . С баторейкой машина не держала обороты 850(ездить проктически не возможно),а опускались до 600 и потом глохла т.е. смесь была бедная.
Если кому интерестно то: баторейка ААА 1,5в.(подсаженая,замерял:1,1в) скидывал фишку с сигнальным проводом лямбды, и в место лямбды, баторейку "+" к сигнальному(противоположный чёрному)" -" к массе(противоположный серого)
Последний раз редактировалось: Freeman_81 (Вс Фев 06, 2011 19:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
ну как я и говорил - мертвая лямбда. А вот способ с батарейкой - интересный, надо взять на вооружение как экспресс-проверка в полевых условиях Smile
ICQ Number
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил лямбду bosch 0 258 005 133( для ВАЗа ) 33$, пока всё OK,посмотрим на расход.
Pustynnikov-земляк,тебе отдельное СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейка для ЭБУ ничего не значит.
1- на выходе ДОК(л/зонда) напряжение изменяется от 0 до 0,9В с определенным периодом.
2- 1,5 В от батарейки-много,а информации-ноль.
3- ЭбУ всегда делает смесь богаче,а благодаря рабочему ДОК она приводится в норму.
4- мотор может глохнуть и от богатой смеси.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да, так и есть.
2. Батарейка подсажена до 1.1. Информация - есть, смесь богатая.
3. ЭБУ не делает смесь богаче, ЭБУ ее регулирует в зависимости от многих параметров. Если по Вашему, то объясните нормальную устойчивую работу двигателя при полностью отключенном ДК
4. Может (свечи заливает), но не так, как в данном случае
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
спасибо за номерок, кстати. Respekt
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключите ДОК и посмотрите на свечи,они будут черные.Это уже пройдено и не раз.Нормальная работа без ДОК возможна,если его ЭБУ будет игнорировать на программном уровне. Есть Система МИКАС 7.6,да и не только,она может быть С или БЕЗ ДОК,но в последнем случае изменяется прошивка и ставится потенциометр регулировки СО.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже создавал тему- "быть, или не быть лямбде?", и приводил в пример две схемы своего впрыска- одна с лямбдой, вторая без неё, но с потенциометром на ЭБУ. У меня на машине есть и лямбда, и потенциометр на ЭБУ.
ЗЫ: только я конкретного ответа так и не получил.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО это не лямбда.
http://www.auto-liga.org.ua/
ICQ Number
bigmir TOP100
