Twister Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 17:56 Заголовок сообщения: Fiat Ducato 1995 2.5 плохо заводится |
Купил Fiat Ducato 3 мес. назад отремонтировал подвеску и кузов, наступили холода перестала заводится на холодную,поехал к мотористам сказали движок убитый, сделал кап. рем. двигателю.проверили топливную давит отлично, поменяли свечи, сейчас опять плохо заводится . Куча денег вложено а толку..... Подскажите кто что знает про эти двигателя 2.5 1995г.в. и что может быть ? Manual? Спосибо заранее.... :  |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
а свечи какие ставил? выйми их и проверь как они разогреваються, должны быть красные красные. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Момент впорскування виставляли? В двигуні що міняли? Поршні старі? Прокладку ГБЦ вибирали на око чи по замірах?
А ващє пиздити тих, хто ремонтував мотор. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Twister Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 09:50 Заголовок сообщения: |
Свечи проверили становятся красные. Плюс к этому стояли короткие, поставили длинные Bosch 039.Как сказали они должны выглядывать. Старые свечи поставили на "ботинок" который потом на морозе заводился легко. Эсть подозрение что ктото плотно поработал над проводкой некоторые провода обрезаные...Или гдето сасёт воздух. Хотя поставили прозрачную шлангу на подачу топлива,вроде без воздуха. |
Twister Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
Те кто ремонтировал сами уже не рады что взялись. Момент выставленный.Миняли поршня,пальцы, кольца, вкладыши, прокладку подбирали по номеру. |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Момент выставленный может и правильно по меткам, но бывали случаи, что шкивы проворачивались на валах и поэтому как не выставляй заводится не будет. При первой заводке рекомендую отключить питание свеч накала, ослабить гайки высокого давления к форсункам, выгнать воздух, в течении 30 сек. Затем подсоединить питание свечей накала и заводить машину, после того как погаснет лампочка накала на панели приборов через 5-10 сек. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | прокладку подбирали по номеру |
Що це означає?
Виступ поршнів над блоком міряли? і по тому підбирали? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Twister Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
По номеру в каталоге запчастей. |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Twister
ну так це, вибач мене, до сраки такий підбір. Прокладки мають різні товщини, і підбираються по виступу поршня над блоком циліндрів.
Ось тобі для прикладу.
Цитата: | Ajusa
10068500 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,8; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,96; Выставление зазора поршней до [мм]: 1,05
10068510 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,6; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,75; Выставление зазора поршней до [мм]: 0,85
10068520 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,7; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,86; Выставление зазора поршней до [мм]: 0,95 |
І на дизелі затовста прокладка означає пізнєс компресії з усіма наслідками. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | наступили холода перестала заводится на холодную,поехал к мотористам сказали движок убитый |
Ну полный пипец...
Убил бы!
Раз уж заводилась нормально, а с холодами перестала заводиться:
1 свечи накала
2 топливо - парафин
3 в конце концов впрыск - опережение на зиму выставить раньше и ездить медленнее. |
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | Цитата: | наступили холода перестала заводится на холодную,поехал к мотористам сказали движок убитый |
Ну полный пипец...
Убил бы!
1 свечи накала
2 топливо - парафин
Падение давления в целиндрах и нормальной заводки не будет.У меня так и было.Все системы работали нормально а по холодному ни как.Пока не поставил подогреватель.http://www.autopodogrev.com/prod_c8003_ru.php |
